Крепление капролона (аналогов)
Подскажите, как грамотно закреплять капролон болтами? Какой момент затяжки? Нужны ли проставочные втулки? Если укажу момент затяжки как для металла, не треснет ли он?
Устанавливаю направляющую крышку на цепной шкив.
13.07.2022 в 22:11, irbitsky сказал:
Вопрос выглядит слишком общим. Если конкретизируете ситуацию, Вам помогут.
Попробуйте сами посчитать. Это будет эффективней.
если б это так просто было сделать
10 минут назад, Lyxey сказал:
Тогда опытным путем. Динамометрический ключ в руки!
вариант, да.
Так то я хочу указать момент в раза меньше чем для стали. Все равно на локтаите все стопорим.
13.07.2022 в 11:31, Lyxey сказал:
Капролон, капролактам - это полиамид, он же нейлон (РА6, РА12) с минимальными отклонениями в прочностных характеристиках из-за разных присадок. Из практики работы с подобным материалом без втулок его раздавит, поэтому там, где болты, их нужно ставить, а момент затяжки рассчитать проще по аналогии со сталью, взяв за основу момент затяжки для стальной крышки и введя коэффициент разницы пределов текучести.
5 минут назад, Sykes сказал:
Интересная идея насчет текучести. Текучесть капролона раза в три ниже чем у простой стали. Соответственно можно взять в три раза ниже момент.
1 час назад, Lyxey сказал:
На самом деле все очень индивидуально. Возможно в Вашем случае имеет смысл поставить распорную втулку таким образом, чтобы момент воспринимался только втулкой, то есть сделать ее на пару десяток короче, чем толщина капролона в этом месте. Все зависит от нагруженности узла.
гугл в помощь http://www.specialmetalparts.com/en/ti/general/polbltt
но точно бы не рассматривал
46 минут назад, ak762 сказал:
Момент затяжки болта М10 из стали 35 - 17 Nm, момент затяжки болта по Вашей ссылке - 3Nm, то есть в 5,5 раз меньше, чем у стали, в то время как автор считал в 3 раза. Но по ссылке полиамидные болты, а не стальные болты на полиамидной детали, прикручиваемой к стали, потому я бы не стал рассматривать эту таблицу как истину, поскольку у болта имеется нагружение еще и крутящим моментом, у детали от болта такого момента нет.
Изменено пользователем Sykes
13 часов назад, ak762 сказал:
у нас несколько другая задача, сдавливание полиамида стальными болтами. В табл. крепеж из полиамида.
