Крепление капролона (аналогов)
Подскажите, как грамотно закреплять капролон болтами? Какой момент затяжки? Нужны ли проставочные втулки? Если укажу момент затяжки как для металла, не треснет ли он?
Устанавливаю направляющую крышку на цепной шкив.
13.07.2022 в 22:11, irbitsky сказал:
Вопрос выглядит слишком общим. Если конкретизируете ситуацию, Вам помогут.
Попробуйте сами посчитать. Это будет эффективней.
если б это так просто было сделать
10 минут назад, Lyxey сказал:
Тогда опытным путем. Динамометрический ключ в руки!
вариант, да.
Так то я хочу указать момент в раза меньше чем для стали. Все равно на локтаите все стопорим.
13.07.2022 в 11:31, Lyxey сказал:
Капролон, капролактам - это полиамид, он же нейлон (РА6, РА12) с минимальными отклонениями в прочностных характеристиках из-за разных присадок. Из практики работы с подобным материалом без втулок его раздавит, поэтому там, где болты, их нужно ставить, а момент затяжки рассчитать проще по аналогии со сталью, взяв за основу момент затяжки для стальной крышки и введя коэффициент разницы пределов текучести.
5 минут назад, Sykes сказал:
Интересная идея насчет текучести. Текучесть капролона раза в три ниже чем у простой стали. Соответственно можно взять в три раза ниже момент.
1 час назад, Lyxey сказал:
На самом деле все очень индивидуально. Возможно в Вашем случае имеет смысл поставить распорную втулку таким образом, чтобы момент воспринимался только втулкой, то есть сделать ее на пару десяток короче, чем толщина капролона в этом месте. Все зависит от нагруженности узла.
гугл в помощь http://www.specialmetalparts.com/en/ti/general/polbltt
но точно бы не рассматривал
46 минут назад, ak762 сказал:
Момент затяжки болта М10 из стали 35 - 17 Nm, момент затяжки болта по Вашей ссылке - 3Nm, то есть в 5,5 раз меньше, чем у стали, в то время как автор считал в 3 раза. Но по ссылке полиамидные болты, а не стальные болты на полиамидной детали, прикручиваемой к стали, потому я бы не стал рассматривать эту таблицу как истину, поскольку у болта имеется нагружение еще и крутящим моментом, у детали от болта такого момента нет.
Изменено пользователем Sykes
13 часов назад, ak762 сказал:
у нас несколько другая задача, сдавливание полиамида стальными болтами. В табл. крепеж из полиамида.
    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
