кто-нибудь может это сделать за деньги
вот крест <noindex>http://www.pravuzor.ru/product.php?product...=866&page=1</noindex>
размер оригинала по высоте 4 см (оригинал есть). Нужно создать модель (металл или пластик) копия увеличенная в 1,5 раза. Т.е. размер по высоте будет 6 см.+ поднять высоту рельефа.Кто-то может это сделать?
Это сделать можно.
Только стоит ли овчина выделки? Материал - серебро, дешевый, стоимость (товара) невысокая. Затраты же на моделирование и оснастку весьма... Если б из золотишка да штук 200, тогда еще туда-сюда.
Ну, попробуем, что получится.
Кто там у нас на Роландах работает? Сможете вырезать не хуже, чем скан дает?
Carwig, где вы там? Что посоветуете сделать, чтобы "картинка" была более четкой? Только имейте в виду, что шаг сканирования 10 мкм и глаженность деталей не от точности (или не только от точности)сканирования, а оттого, что исходник уже "зализанный", ибо он является отливкой, а не мастер-моделью.
могу вырезать! правда, на мой взгляд лучше былобы 3d модель сделать, а потом резать - чётче рисунок был бы. Но можно и со "скана" резать - я не против:)
Мой адрес: millchelovek@yandex.ru
модель лучше в stl формате
Естественно, Мил-человек, будет STL-файл. Кстати, качество изделия будет лучше, если делать из какого формата? Модель тяжелая, более 100 Мб. Ваш станок потянет?
Кто вы? что вы? Где находитесь, чем владеете?
Готовы поучаствовать в эксперименте? Суть его в сравнении качества изготовления (конкретной) мастер-моделей разными способами: SolidScape, Roland, стереолитография. Победите - заказчиков гарантирую.
Я инженер технолог, ювелир. Нахожусь в Москве, владею 3dMAX'ом, Rhino и станком Roland.
На сколько я знаю, формит файла на качество не влияет (поправьте, если я не прав). Качество зависит от полигональной сетки модели. Если сетка качественная и давольно плотная, то и модель будет качественная.
100Мб...гхм...не знаю. Есть только один способ проверить... Могу сказать, что резал крестики, 2шт за один раз, модель не сканираванная, а выстроенная. stl весил 20Мг - никаких проблем.
Милл-человек,
Вы имеете какое-нибудь отношение к А. Бабкову и его команде?
Насчет мегабайтов нужно уточниться, проконсультируйтесь где-нибудь. Я не специалист по станкам, так, чайник. А мегабайты будут, судя по свему большие, 100 - это оптимистично.
Ну, положим, справится ваш станок с магабайтами. Вы не ответили, согласны на участие в эксперименте?
То же относится и к владельцам SolidScape'ов.
К А.Бабкову и его команде никакого отношения не имею, даже не слышал о таком.
На обработку мегабайты не повлияют, станок справится. Главное, чтобы компьютер справился! А в этом я не сомневаюсь.
С удовольствием поучаствую в эксперименте.
Вот и славненько.
Пришлите мне сообщение на zlenko@aha.ru. Я вам вышлю фрагмент в формате STL. Попробуйте его попилить, посмотрим, что получается. Заодно и общественность ознакомим с результатом. А тем временем я буду готовить боевой файл. Пока вот что получается. Можно лучше, но более трудоемко. Пытаюсь найти компромисс.
2 Mikhail
Пришлите и мне stl-модельку. Попробую вырезать ее на своем станочке. Тоже для-ради эксперимента. Давно интересовало, какую математику можно получить от сканирования и как ее потом будет обрабатывать.
Моя почта wonderr@inbox.ru
Спасибо.
Вот что получается - <noindex>Изображение</noindex> (прошу прощения за качество фотографии).
К сожалению мелкие детали теряются, засчёт "огромных" (по отношению к детализации модели) размеров гравера - 0.1мм. Где достать более тонкий инструмент, чтобы он мог подлезть во все складки модели, не знаю. Если кто знает, о существовании таких граверов - подскажите пожалуйста!
Ну что ж, милл-человек,
Поздравим друг дружку с успешным завершением проекта. Клиент писает кипятком, деньги платит с удовольствием. Чего ж еще нужно...
Фотки-то обещал прислать, не забудь!
Михаил, фотки обязательно пришлю, как только отберу наилучшие (сделал более сотни снимков - думаю, что 5-10 из них будут хорошими: я всётаки не фотограф). Правда заняться этим смогу только в выходные - заказы не дают покоя.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
