Материалы по проектированию форсунок
Всем привет. Хочу задать всем вопрос. Может кто-нибудь может назвать конкретные книги или статьи или еще что-нибудь по поводу расчета форсунок ? Причем интересуют форсунки именно такого назначения: жидкостные, формирующие сплошную струю. Важно спроектировать форсунку дальнобойную и с маленьким сопротивлением. Всем заранее спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Вы этой форсункой чего брызкать хотите на большие растояния или эфективно распылять.
Форсунка - служит для распыления, а не для дальнобойной струи, тем более сплошной.
На ум приходит учебник по проектированию жидкостных ракетных двигателей.
Точно. Форсуночные головки камер сгорания собственно двигателя и головки газогенераторов турбонасосных агрегатов.
Если упрощенно, то:
Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования. М. В. Добровольский. М., "Машиностроение", 1968, 394 с.
Если поглубже, то:
Соколов Е. Я. и Зингер Н. М. Струйные аппараты, Изд. 2-е, М., "Энергия", 1970. 288 стр. с илл
Чувствуется некоторое противоречие в постановке задачи.
А вообще, не понимаю....аватар бауманки, а человек задает такие вопросы....
:clap_1:
Даю справку: в форсуночных головках ЖРД зачастую струйных форсунок больше, чем именно "распыляющих" - т.е. тангенциальных (с вариантами). Это как в двухкомпонентных - центральная (для улучшения компоновки), так и переферийные, для изменения соотношения компонентов в пристеночном слое. Но все они называются ФОРСУНКАМИ.
Изменено пользователем trurl
Богоманшин Игорь
Подобные форсунки используются в нагревательных печах в металлургии. Описание и расчет я встречал в учебниках по металлургической теплотехнике. Если нужно точно знать, в каких именно, стучитесь, посмотрю в старых конспектах.
(Вот так и выявляется разница между теоретиками из Бауманки и практиками из МИСиСа. :bleh: Ногами только не пинайте, это шутка)
  • 8 месяцев спустя...
Все здорово. Я почти полностью въехал в тему форсунок, пришлось много чего перелопатить и опытов наделать. Но вообще говоря, МГТУ как раз славится своими практиками а не теоретиками, уж не знаю, возможно, что в МИСиСе практики более практичные. Тем не мнее, я не претендую на роль великого инженера, а посему задаю такие вполне резонные вопросы, поскольку, ко всему прочему, у меня специальность очень далека от таких форсунок.
Nov 7 2006, 13:12 - "Всем привет. Хочу задать всем вопрос"
8 минут назад - "Все здорово. Я почти полностью въехал в тему форсунок"
:clap_1:
  • 4 недели спустя...
none
Если нашли что-нибудь по проектированию форсунок, не могли бы скинуть мне на почту radon@inbox.ru? По теории и расчёту их есть неплохая книжка "Распыливание жидкости" Дитякин. И вообще всё что Вы смогли по этому поводу накопать тоже было бы интересно посмотреть.
Посоветуйте пожалуйста литературу, по которой можно рассчитать струйную форсунку для воды, струя которой в воду же и выходит. Цель - на определенном расстоянии (на препятствии) получить заданное избыточное давление (на заданной небольшой площади) и м.б. заданную скорость.
    • david1920
    • david1920
