Имеется такая большая конструкция
Конструкция опор с болтовыми соединениями.
Момент затяжки основных нижних гаек определён. Интересует то с каким моментом затягивать контргайки. В нормативке путного ничего не нашёл. Вообще, конструкция работает в основном на статику, но должна противостоять сейсмическим нагрузкам. По идее можно было б отказаться от контргаек, т.к. землетрясения не каждый день. Но не хотим, т.к. так уже делали и по ходу возникнет ещё больше вопросов.
Почитал эту темку на форуме ДВГ, также никто "железных" данных не привёл..)
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135917
Так с каким моментом затягивать контргайку?)
16 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Расчет резьбовых соединений : учебное пособие / В. И. Тарханов
спасибо.)
Вопрос: представим, что основная гайка затянута на 100 Нм. Контргайка - на 50 Нм. Можно ли утверждать, что нагрузка на резьбу основной гайки снизится в 2 раза?
@Jesse, мне кажется, что то, что вы относите к жёсткой опоре таковой не является. Если я правильно понимаю вашу конструкцию, то под жёсткостью вы предполагаете только лишь исключение движения опоры в осевом направлении трубы.
Но дело в том, что для возможности установки болтов на монтаже, вы должны сделать отверстия под установку болтов, на 2-3 мм больше диаметра болтов. И без соответствующих конструктивных мероприятий на эти 2-3 мм и произойдет движение. Может быть для вас это не критично?
Вообще в болтовых узлах металлоконструкций моментом затягивают только основную гайку, и это не нормативное требование, а конструктивное - для исключения движения внутри жесткого фланцевого или фрикционного узла. И оно обеспечивается
-  в первом случае (фланец) передачей усилия через жёсткие сварные детали узлов, болты работают на растяжение;
- во втором случае (фрикция) передачей усилия по специально подготовленным площадкам (неокрашенным, обработанным металлическими щетками), болты работают на растяжение.
В вашем конструктивном решении болты работают на срез.
Контргайка или гровер - это нормативное требование, как мера против раскручивания основной гайки болтов, устанавливаемых без предварительного натяжения. Если вы затягиваете гайку моментом, то контргайка не нужна. В качестве иллюстрации рекомендую посмотреть серию 2.440-2 выпуск 1. Подробнее - в СП 16.13330.2017.
Изменено пользователем LazyBitch
  • 3 месяца спустя...
Т.о., если болт натянут, то схема 2, а если нет (регулировка подшипников и т.д.) - схема 3.
  • 4 месяца спустя...
Так то все норм в ваших изображениях. В тексте есть логика. Но у меня другой вопрос:
Мы на практике применяем еще и шайбы, под самими контрагайками. И иногда помимо шайб есть и квадрат металла
В книгах или гостах есть инфа про такие моменты?
3 часа назад, Trinna сказал:
в гостах точно не находил. Во всяких справочниках чё -т такое попадалось ..
04.02.2023 в 21:21, Trinna сказал:
В атласах конструкций обычно примеры из практики. Подаются без объяснения того, как это работает. Тупо картинка, типа "вот так тоже можно".
    • mircomax81
      Не нашёлся пока @ressurect83.  Пока не скопировал с жёсткого диска ничего. Буду пробовать подключаться к системе в ближайшее время. Как скопирую тогда и выложу.
      хотя пароль необязательно подбирать проще проверку обойти
      так уж нашелся @ressurect83 а как учтете зависимости библиотек всяких лучше уж тогда образ диска  но если там хэш функция  и парольчик от 8 символов то обломаться можно
      @mircomax81  Кидайте сюда ссылку на все файлы этой служебной программы, прям на её папку целиком. Может кто добрый и посмотрит.
      Да ладно, забейте, наверное произошло небольшое недопонимание. Мне показалось, что человек написал 2 отдельные мысли - о низких ЗП и о мигрантах. пиэс-вообще, к моему глубокому сожалению, очень-очень маленький процент более-менее развитых стран осознают масштаб предстоящей демографической жёпы. В Европе на мой взгляд, глобально такая страна всего одна - ФРГ. Ну может ещё про 1-3 я не в курсе. Остальные, и в том числе РФ, +- сидят на попе ровно и в ус не дуют.
      всё равно не понял как это всё связно.  Если мигрант значит априори должен работать за рис и рыбьи головы, потому что в родной стране за них работал? Релокация она не от хорошей жизни, а от неудовлетворенности соцбыткультом и зарплатой, отсутствие перспектив роста и самореализации. Едут то как правило не в пустоту, а на какие-то условия.   Пример. У кумы дочь уехала в Беларусь. Дошло дело до гражданства. А жениху предложили работу получше в Москве на удалёнке.  НО двойное налогообложение заставляет переезжать в Россию.
    • mircomax81
      Сам пароль даже указан, который должен стоять по умолчанию. Но его поменяли до нас. Это делается на уровне сервиса
      в инструкции описана процедура смены пароля или указаны сами пароли?
    • mircomax81
      Всё из инструкции. Кто поменял пароль неизвестно... Инструкция есть. Хоть и на немецком.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
