Вставка электрической схемы из буфера
Людмила Галашкина
Я создала электрическую схему в T-FLEX CAD 17.
Затем я выбираю созданную схему и копирую в буфер.
Запускаю команду "Вставить из буфера".
Вставляется схема c дополнительными линиями связи.
Что я сделала не так?
    • статист
