Причина разрушения бурта, предположительно:
1. Недостаточная толщина бурта и стенок гайки.
2. Усталость металла.
Меры исправления:
1. Увеличить толщину бурта и стенок гайки.
2. Эксплуатировать гайку не более установленного срока службы.
3. Обеспечить контролируемую затяжку, гайки, при сборке и ремонте.
А эти гайки, точно из стали 20???
А эта трещина, случаем, не является ли ровесницей первого слоя краски.
Судя по тому, что след от резца практически в первозданном состоянии, гайка закручивалась единожды.
Похоже, что это соединение, с самого момента сборки имело дефект, и только ждало, когда не отработает предклапан. Вот ... дождалось.
Забавно, если поднять документацию 2019-го года, то всё, что я принял за новьё, уже было в 2019-м. Это рукалицо. Что у вас за древность крутится на серверах с обучалками? Так понимаю, если будут резать финансирование, дальнейших улучшений не планируется? Совершенство достигнуто?
Мои попытки показывают, что k-файлы импортируются частично, сбрасываются многие настройки, удаляются нагрузки. Требуется до настройка в препосте. Не очень понятно, как можно натравливать решатель на дайновский файл, если препост рубит файл в фарш: мясо отдельно, кости отдельно.
В данном ГОСТе в таблице 2 есть графа с прочерками(тире). Под таблицей примечание "Знак ограничения применяемости по типоразмерам проставляют в графе рядом со значением L1".
1. Кто и в какой момент проставляет этот знак?
2. Этот знак проставляют в копии данной таблицы?
3. Что это может быть за знак?
4. Почему в графах для М8 для L=58,60,65 в графе L1 пусто, но в графе для знака ограничений применяемости стоят прочерки?
Нет. Здесь, похоже, рубеж для NX в Win7. NX2206 билдится в VisualStudio 2019, v.142.27 и выше и просто какими-то runtime библиотеками не спасти ситуацию.
Если кто-то найдет решение - будет полезно.
