В Японии создана кисть руки робота очень близкая по параметрам к живой
Да кисть создать - не проблема. Любознательному десятикласснику по плечу. По крайней мере, из тех, что регулярно читали "Юный техник". Или "Квант". Или "Моделист-конструктор". Тоже мне, достижение... Вы скажите, зачем она вообще нужна?
<{POST_SNAPBACK}>
Вот те на!! Как зачем?
Недавно видел по телеку: показывали двух человек (мужчину и женщину) инвалиды, без одной руки, они добровольно согласились на операцию вживления, естесственно, каждому по одной руке.
И показали как они с этой рукой управляюся, конечно возможности ограничены, но все-таки лучше чем ничего! Управление рукой - непосредственно от нервов человека!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
