Изготовление алюминиевых корпусов
Наша фирма занимается разработкой и изготовлением портативных радиостанций. Сейчас используем пластиковые корпуса, но от одного заказчика поступил заказ на крупную партию радиостанций с алюминиевыми корпусами :blink: Говорит-в руках его рабочих ничего долго не живет, сделайте нам алюминиевые, чтобы надежно и вес оставался в норме. Собственно вопрос - что для этого нужно, сколько стоит и у кто может изготовить? Партия около 1000 штук. Корпус формы наподобие корпуса мобильного телефона.
Мы берем подобные заказы.
Скиньте чертежи на e-mail: maral.andreygr@mail.ru
Если можно обозначьте ваши пожелания относительно цены вопроса
С интересом рассмотрели бы чертежи на предмет изготовления. Тем более если похоже на сотовый, то наверняка трехмерка. как раз наша специфика. Вышлите пожалуйста чертеж на tjart@rtm.rzn.ru :surrender:
Ссылки на сайты оставьте себе. Расцениваю как рекламу. Пишите в приват или оставляйте свои координаты.
модератор jkc
Abysmo,
Эта задача не такая простая, как кажется. Лить алюминий, корпус типа "сотовый телефон" нужно только по выплавляемым моделям. И желательно в вакууме. Напомню, в сотовом телефоне стенки 1 мм и менее. Нужно суметь это пролить. Качественное литье можно получить только при наличии качественных же моделей (восковых). Их тоже нужно уметь делать. Нужно оснастку под них изготавливать, нужно лить воск тоже в вакууме, иначе половина восковок в брак уходить будет. Этот заказ весьма хлопотный. Сделать можно, но это не дешево, если делать по уму.
"Эта задача не такая простая, как кажется. Лить алюминий, корпус типа "сотовый телефон" нужно только по выплавляемым моделям. И желательно в вакууме"
Mikhail
Почему обязательно лить? Можно ведь и фрезеровкой получить.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
