вопрос по программированию
M98 P9006 T5;
G90 G0 G54 X-5. Y-5. M3 S5000;
G43 H5 Z50.;
G1 Z6. F760;
G1 Y150.;
G1 X4.95;
G1 Y-5.;
G0 Z50. M5;
M98 P9001;
M98 P9002;
M30;
В этот кусок программы надо вставить коррекцию диаметра G42 D5! Станок- Matsuura RA-1G, фрезерный. Инструмент - центровочное сверло 6мм. D5 должно быть = 2.25. Этот фрагмент программы режет на детали фаску! ДОПУСК НА ЭТУ ФАСКУ 0.012 мм.!!!!!!!!
Огромная просьба, помогите!!!!!! :wallbash:
Изменено пользователем alder
Я делаю так:
G0X0.Y-5.M3S5000
G43H5Z50.
G1 Z6.F760
G1 X-5.G42D5 - нужно чтобы инструмент подходил к обрабатываемой поверхности уже учитывая корректор, а сам корректор (2,25) нужно на станке в поправки вбивать
Y150.
G40 только не забудь (отменить G42!)
Еще надо не забыть при выключении коррекции задать перемещение. На картинке, текст программы и соответствующая ему траектория движения инструмента. Зеленым показана запрограммированная траектория, а сереневым - реальная или с учетом коррекции в 2.25мм.
:surrender: эту команду вы должны вставить в сомой подрограмме
пришли мне на электонную почту эту прогу я тебе помогу
я инструктор -программист хорошо знаю системы фанук
проживаю в израиле пиши помогу с удовольствием
извини за ошибки в граматике пиши в приват
эту команду вы должны вставить в самой подпрограмме
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
