HAAS VECTOR DRIVE
Добрый день! Проблема со станком HAAS UMC 750, с вектор драйвом. Выдает ошибки:
9955 НЕДОСТАТ. НАПРЯЖ. ВЕКТ. ПРИВОДА ИЛИ ПИТ. ПОСТ. ТОКА
Получено сообщение о недостаточном напряжении векторного привода или блока питания 320 В, но регистрируемое напряжение (на датчике шины постоянного тока) остается нормальным. Наиболее вероятной причиной является отказ кабеля или оборудования векторного привода/источника
питания 320 В.
646 ФАЗА ПИТАНИЯ ПЕРЕМ. ТОКА
Сбой фазы питания переменного тока. Были обнаружены потеря фазы или падение частоты в линии питания переменного тока. Это происходит, если частота подаваемого питания ниже 45Hz или выше 65Hz, либо если был провал напряжения. Проверьте линию питания переменного тока. Для продолжения выключите и включите питание станка.
648 ЗАМЫКАНИЕ ШПТ
при включении питания обнаружено состояние короткого замыкания шины 320VDC. Монитор шины постоянного тока обнаружил ненормальную перегрузку. Это может вызываться коротким замыканием в конденсаторе в блоке питания 320V, замыканием в кабеле, замыканием в сервоусилителе или замыканием в приводе шпинделя. Это может также вызываться снижением мощности подаваемого питания. Проверьте усилитель. Проверьте линии питания переменного тока. Для продолжения выключите и включите питание станка. Проверяется только при включении питания. Если происходит этот отказ, его невозможно сбросить.
Подскажите с чем может быть связана причина, в каком направлении вообще двигаться, и возможно у кого то из вас есть контакты людей занимающихся восстановлением вектор драйва, помимо АБАМЕТА?
1 час назад, Ishimtcev сказал:
@29916050  Отличный цвет шрифта у сообщения! =)
У меня просто тема черная)
питания 320 В.
648 ЗАМЫКАНИЕ ШПТ
1 час назад, 29916050 сказал:
Смотри туттуттуттут. И вообще поиском по сайту пользоваться умеешь?
1 час назад, EvUgol сказал:
Нет, жду таких умных) А за ссылки спасибо, хотелось бы услышать отзывы тех кто обращался уже с данными проблемами.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
