Помогите плиз с Polyflow
Проблема такая:
Задача: вспененый материал протекает отверстие фильеры (канал-грубо круглое прямое отверстие).
Загоняю в гамбит степ фильеры,разбиваю на сетку(solver-polyflow).
? как задать граничные условия и какие(на срезе фильеры?,они задаются в гамбате или полидате?)
где можно задать расширение вспененного материала.
Может у кого есть подобный пример?
Уважаемый extruder2006,
судя по вашему имени и заданному вами вопросу, вы занимаетесь расчетным сопровождением экструзионных работ. В связи с этим у меня к вам несколько вопросов (если позволите):
1. Какой материал у вас применяется (резиновые смеси К, ИРП, ФС, РССО, силикон, пентасил и т.п.)?
2. Как вы определились со свойствами материала в жидком состоянии и изменением этих свойств по мере застывания/отвердевания?
3. Почему вы решили задавать ГУ на срезе фильеры, а не на выходе из области, в которую эта самая экструзия происходит?
4. Что вами подразумевается под "расширением вспененного материала"?
Пока все. Я просто сам присматриваюсь к решению подобных задач, но пока у меня много неразрешенных вопросов. Буду рад, если мы сможем чем -то помочь друг другу.
P.s. Насколько мне известно, проблемы существуют не столько с круглым прямым отверситем, сколько с квадратным прямым, не говоря уже о "хитровыезжинном" и непрямом.
1.Вспененый полистирол
2.Большой вопрос,знаю только что обьем материала с момента выхода из фильеры до остывания увеличивается в 10 раз.
3.Если по аналогии с Космос фло то там задаются граничные условия на входе в фильеру(давление,расход-делается моделька профиля и к ее грани эти условия привязываются) и на выходе там обычное атмосферное давление(тоже на грань модельки).Как это делается во полифло пока не пойму.И не задаются условия канала по которому идет поток (граничным условием является сама модель(задается только шероховатость).В полифло помоему надо указывать стенки канала?
4.См.2
5.А отверстие деиствительно не прямое и не круглое -это так для простоты восприятия.
Понятно, вот какие у меня мысли по обозначенным выше проблемам:
1. Материалы, которые интересуют меня были обозначены выше. Вспененый полистирол, как я понимаю, нечто из области пластмасс. Меня интересуют резиновые смеси.
2. Это самый главный вопрос, которые не позволяет провести более-менее корректный расчет, т.к. по моему представлению именно зависимость плостности и вязкости от температуры будет играть решающую роль в поведении материала на выходе из фильеры.
3. На мой взгляд, граничные условия на внешних границах расчетной области должны быть такие:
- вход - давление и температура (или лучше расход и температура) жидкой фазы;
- выход - давление и температура атмосферы, в которую выходит материал (предполагаю, что это 101325 Па и 20 град. С).
С PolyFlow не работал, но заинтересовался бы, если бы у вас что-нибудь получилось...
Марку полистирола и вспенивателя я знаю так что можно порыться и наити характеристики при разных температурах.
А вспенений полистирол это ближе к пористой резине или к полиуритану,неже ли к пластмассе.
Вопрос где в полифло и каким образом задать граничные условия?
Просьба к Вам - если найдете источник, где будут свойства пористой резины и т.п. материалов при разных температурах (точнее даже, в разных агрегатных состояниях), поделитесь плиз. Этот вопрос для меня очень актуален.
По поводу PolyFlow - осталось ждать пока объявиться кто-нить, кто работал с этим пакетом. Ссори :wallbash::wallbash::wallbash:
Изменено пользователем Mikhail33
Граничные условия в Polyflow задаются в Polydata. Они задаются на границе того объема, для которого производится расчет. Для него и строится сетка. Что касается вспенивания, то по моим воспоминаниям Polyflow не имеет возможности промоделировать этот процесс.
А каким образом они задаются?В качестве граничного условия надо строить еще один обьем или указывается грань расчетного обьема.В полидате программа в качестве граничного условия дает выбрать только объем.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
