Помогите плиз с Polyflow
Проблема такая:
Задача: вспененый материал протекает отверстие фильеры (канал-грубо круглое прямое отверстие).
Загоняю в гамбит степ фильеры,разбиваю на сетку(solver-polyflow).
? как задать граничные условия и какие(на срезе фильеры?,они задаются в гамбате или полидате?)
где можно задать расширение вспененного материала.
Может у кого есть подобный пример?
Уважаемый extruder2006,
судя по вашему имени и заданному вами вопросу, вы занимаетесь расчетным сопровождением экструзионных работ. В связи с этим у меня к вам несколько вопросов (если позволите):
1. Какой материал у вас применяется (резиновые смеси К, ИРП, ФС, РССО, силикон, пентасил и т.п.)?
2. Как вы определились со свойствами материала в жидком состоянии и изменением этих свойств по мере застывания/отвердевания?
3. Почему вы решили задавать ГУ на срезе фильеры, а не на выходе из области, в которую эта самая экструзия происходит?
4. Что вами подразумевается под "расширением вспененного материала"?
Пока все. Я просто сам присматриваюсь к решению подобных задач, но пока у меня много неразрешенных вопросов. Буду рад, если мы сможем чем -то помочь друг другу.
P.s. Насколько мне известно, проблемы существуют не столько с круглым прямым отверситем, сколько с квадратным прямым, не говоря уже о "хитровыезжинном" и непрямом.
1.Вспененый полистирол
2.Большой вопрос,знаю только что обьем материала с момента выхода из фильеры до остывания увеличивается в 10 раз.
3.Если по аналогии с Космос фло то там задаются граничные условия на входе в фильеру(давление,расход-делается моделька профиля и к ее грани эти условия привязываются) и на выходе там обычное атмосферное давление(тоже на грань модельки).Как это делается во полифло пока не пойму.И не задаются условия канала по которому идет поток (граничным условием является сама модель(задается только шероховатость).В полифло помоему надо указывать стенки канала?
4.См.2
5.А отверстие деиствительно не прямое и не круглое -это так для простоты восприятия.
Понятно, вот какие у меня мысли по обозначенным выше проблемам:
1. Материалы, которые интересуют меня были обозначены выше. Вспененый полистирол, как я понимаю, нечто из области пластмасс. Меня интересуют резиновые смеси.
2. Это самый главный вопрос, которые не позволяет провести более-менее корректный расчет, т.к. по моему представлению именно зависимость плостности и вязкости от температуры будет играть решающую роль в поведении материала на выходе из фильеры.
3. На мой взгляд, граничные условия на внешних границах расчетной области должны быть такие:
- вход - давление и температура (или лучше расход и температура) жидкой фазы;
- выход - давление и температура атмосферы, в которую выходит материал (предполагаю, что это 101325 Па и 20 град. С).
С PolyFlow не работал, но заинтересовался бы, если бы у вас что-нибудь получилось...
Марку полистирола и вспенивателя я знаю так что можно порыться и наити характеристики при разных температурах.
А вспенений полистирол это ближе к пористой резине или к полиуритану,неже ли к пластмассе.
Вопрос где в полифло и каким образом задать граничные условия?
Просьба к Вам - если найдете источник, где будут свойства пористой резины и т.п. материалов при разных температурах (точнее даже, в разных агрегатных состояниях), поделитесь плиз. Этот вопрос для меня очень актуален.
По поводу PolyFlow - осталось ждать пока объявиться кто-нить, кто работал с этим пакетом. Ссори :wallbash::wallbash::wallbash:
Изменено пользователем Mikhail33
Граничные условия в Polyflow задаются в Polydata. Они задаются на границе того объема, для которого производится расчет. Для него и строится сетка. Что касается вспенивания, то по моим воспоминаниям Polyflow не имеет возможности промоделировать этот процесс.
А каким образом они задаются?В качестве граничного условия надо строить еще один обьем или указывается грань расчетного обьема.В полидате программа в качестве граничного условия дает выбрать только объем.
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
