АСКОН выпустил мобильное приложение Pilot-FLY для работы с проектной документацией
Для линейки решений Pilot, автоматизирующих инженерно-технический документооборот в строительстве, появился мобильный клиент Pilot-FLY под iOS и Android. С его помощью руководители и специалисты стройконтроля смогут работать с документами и процессами заданий по проектам на смартфонах и планшетах. Корпоративная база документов Pilot будет доступна сотрудникам, находящимся в командировке или на стройплощадке. Пользователь Pilot-FLY сможет просмотреть или согласовать документы, принять или отклонить задание, контролировать выполнения заданий и процессов, быстро найти нужный документ по атрибутам и QR-Code, размещенный в системах Pilot-ICE, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM или Pilot-BIM. Возможности приложения: открытие обозревателя документов, доступ к списку файлов и документов просмотр атрибутов карточек папок и документов скачивание документов из корпоративной базы просмотр и скачивание документов согласование документа ЭЦП создание гиперссылки [...]
View the full article
      требования System requirements Modern enough CPU NVIDIA graphics card (2 Gb of VRAM is ok); HF version is able to run on CPU, or mixed CPU/GPU, or pure GPU 64 or better 128 Gb of RAM (192 would be perfect for 65B model) One may run with 32 Gb of RAM, but inference will be slow (with the speed of your swap file reading) I am running PyArrow version on a [12700k/128 Gb RAM/NVIDIA 3070ti 8Gb/fast huge nvme with 256 Gb swap for 65B model] and getting one token from 30B model in a few seconds. For example, PyArrow 30B model uses around 70 Gb of RAM. 7B model fits into 18 Gb. 13B model uses 48 Gb.
    • Metal_Cutter
      Отмечаете циклы, которые вам нужны, они появятся в папке Cycles. Далее редактируете их под свой станок.
    • Горыныч
      DOOSAN PUMA 4005M  или PUMA 4005LM    DOOSAN DNM 5705 DNM 4505 5705 6705 605W.pdf PUMA 4005_L_XL.pdf PUMA2450-3050.pdf     JKG JK-80-5axis JK 50-80 spec.pdf или поменьше JKG JK-65-5axis  JK-20-35-65 spec.pdf
    • Soprin
      Как ни крути, а титан как алюминий не обработаешь, а хотят чтобы так же детальки вылетали.
    • Soprin
      Пора на роботов переходить
    • vik300001
      У меня тоже выдает такие предупреждения при компиляции, думаю это нормально. УП при этоп генерируется правильно. Нужно писать свой. Я скачал трехосевой пост. Добавил геометрию своего станка, это важно, у меня нестандартная, поэтому добавлял через файл станка *.mtd. Добавил 4ю ось. Заработало. И вот уже 2 года постоянно его совершенствую. Всегда хочется киких то примочек добавить.
      бюджетный ультрафиолетовый лазер 10 Вт, для металла лучше от 20В.  Сложнее найти не информацию, а поставщика который продаст заявленной мощности головку
    • Soprin
      Сервер данных
      Инструкция как запустить CGPT локально на своём компе https://reactor.cc/post/5497667 upd P.S. Лучше предварительно затолкать в виртуалку. upd2   upd3
      Вы покажите рисунок из работ Батэ. Насколько помню Батэ говорит про совместность сеток построенных по общим узлам.  Если более строго говорить, то речь идет про совместность конечных элементов. Если конечные элементы совместные и отвечают условию полноты, то решение сходится монотонно к точному.  А в вашем примере чтобы соединить эти сетки нужно записать нелинейные уравнения связи узел-элемент. Если вы знаете как записывать эти уравнения, то расскажите или дайте ссылку на работы Батэ. :=)
