Как подключть станок к Pc
Имееться станок Rambaudi 800 со стойкой Fidia Система CNC-11
Со станка выведен LPT-Port (25)
Пытались соединить его через переходник LPT(25)--COM (9)
На персоналке установлена программа для передачи NC файлов на станок.
Возможно на COM-Port нужно установить специальные драйвера под стойку Fidia??
Или нужно перепаять разъём LPT-COM??
Не понятно......
Какие идеи у профессионалов???
Для начала проверьте по документации какой у Вас порт на стойке. LPT - это порт параллельной передачи данных, а COM - последовательной передачи, следовательно обычным кабелем переходником 25 --> 9 Вам их связать неполучиться из-за различия в способах передачи информации.
У Вас скорее всего СОМ(25). По документации ( к станку) в программе , которая у Вас есть на компьютере настройте протокол обмена (скорость передачи данных, кол-во бит 7-8, паритет четности).
А если все-же LPT, то подключите к LPT компьютера
Это не LPT. А тоже последовательный порт, только на 25 пинов.
Инфа <noindex>здесь</noindex>
Но кажется там не говорится насчет длины веревки.
После 30 метров связь может делать проблемы.
- порт COM25
- порт должен восприниматься системой ЧПУ. То есть с списке устройств среди MEM, DX0 и пр. должно присутствовать устройство TT0.
- параметры порта выставляются аппаратно - перемычками на соотв. плате. Скорее всего, параметры выставлены под фотосчитку. Уточнить можно, глядя на плату и документацию к ней одновременно.
- так что берите любую DNC, узнавайте параметры порта, делайте кабель и ... Начинать лучше с приёма файлов с ЧПУ.
Будь осторожен!!! На стойках Fidia было переключение протоколов джамперами, кроме известного всем RS-232 есть и RS-424, где вместо 12 В идет 125. Порт компа сгорает (уже было).
Если на станке есть флопик, могу дать прогу для перевода форматов с обычного ПС на фидийный, пиши в личку.
Насчёт проги. есть фирменная <noindex>WRT</noindex>, есть самописных парочка, но они на 3,5" FD 720 KB, замаесся дискеты пачками таскать, да и скверного они качества теперь.
Рад что есть ещё умельцы на белом свете.
Подробнее дело обстоит так.
1.скорость на плате ТТ0 выставлена 9600
2. в программе Surfcam ( модуль DNC ) также стоит скорость 9600
3. все остальные параметры между стоикой и PC выставлены.
Ранее я видел подобное в Санкт-Петербурге со стоикой Fidia ( станок Starrag ) и PC
параметры были таковы
скорость 9600
parity off
handshaking- hardware
port com1
stop bit 1
и ещё какой то параметр 8 bit
такая схема работала как со станка так и на станок (формат управляющей программы ЧПУ .nc)
Недавно на наши станки (Rambaudi )стоика FIDIA подлючили устройство С-300
которое передаёт данные с 3.5 дюймового диска на станок через LPT PORT
Со стойки перепаяли провода и вывели LPT-Port
схема распайки у неё стандартная..
Вот мы и пытаемся LPT станка
направить на COM-Port компьютера по стандартной схеме распаек этих портов.
У них устройство С-300 работает через Fidia - driver (файл с расширением .fid )
Подводя итог вопрос
Возможно что нужно перепаять провода на стойке ??
И как?
Какие варианты??
Или есть другое решение??
Я подразумеваю LPT-Port на стойке как Порт к которому подсоединялось фотосчитывающие устройство
В систоеме оно опознаёться как ТТ0
Может это и LPT если туда прикручивали фотосчитку.
Вряд ли это возможно.
<{POST_SNAPBACK}>
Я не пойму, а что мешает соеденить через LPT-порт. В свое время под ДОС можно было соединять два компьютера. Скорость обмена выше, чем через СОМ. Только кабель должен быть соответствующий.
Ньюансы не помню. Там распайка должна быть другая.
<{POST_SNAPBACK}>
А точно именно LPT?
Во-первых, зачем - у С-300 есть последовательный интерфейс, аж 2 шт.
Во-вторых, техническая возможность, всё таки com и lpt обслуживают разные платы. Да и отображается как ТТ0.
Так что скорее вывели COM. Вы всёж уточните у тех, кто там ковырялся, что там теперь внутри.
Кстати, Rambaudi в RU не так много, раскроете инкогнито, откуда Вы?
Я не пойму, а что мешает соеденить через LPT-порт. В свое время под ДОС...
Ньюансы не помню.
<{POST_SNAPBACK}>
Главный нюанс - на обоих компах надо было прогу интерфейсную запускать соответствующую, например, из состава Norton Commander, а здесь PDP-11, это СМ ЭВМ в девичестве.
Изменено пользователем Den
<{POST_SNAPBACK}>
Это я помню. Я не помню чем отличаются кабели, потому, что подключали и через СОМ (кроме внешнего вида - мама-папа под разъем). У электронщиков схемы распайки должны быть.
Имеется в виду, что LPT(стойки ЧПУ) - LPT (компьютера) и СОМ (стойки с ЧПУ) - СОМ (компьютера)
gena Вы бы сначала точно выяснили, что у Вас там за порт (RS, CL или LPT), а уже потом - бы пытались подключать, а то хрень какая-то получаетца однако.
-Вот мы и пытаемся LPT станка
-направить на COM-Port компьютера по стандартной схеме распаек этих портов
суем херню в эту х...ю и у нас ничего невыходиттт ...надаже...
зы-зы ничего личного-)
Мистер - Хвалин Андрей можно задать вопросец? :
-что такое RS-424? может все-же RS - 422, а и не 125В , а всего-лишЪ то +/- 7В.
Изменено пользователем andy_vasa
Здраствуйте....Уважаемые господа!
Вчера снова пытались подсоеденить-неудача!
Дело в том что у нас есть программа для этого дела.
А электронщики хотят заполуть её.
Все распайки с проводами делают они.
Но думаю что они нам пудрят мозги.
Вчера сам смотрел все распайки хотя я в них не силён.
Со стойки Fidia идет порт с виду LPT но я думаю что это COM25
попытаюсь заполучить его схему.
А с компьютера запускаем программу которая работает только через COM Port
Вот мы и пытаемся наладить это соединение.
Распайка com-9 у нас есть и переходник на com-25 тоже есть.
остаётся правильно соеденить (спаять COM-25 Fidia и COM25>COM9 PC)
Электронщики нам его спаяли ( как? неизвестно )
Получается картина .
Задаём TT0>CNC пишет ACTIVE а потом FRAMM EROR
пробовали много вариантов..
может есть ещё какие-то настройки???
Будем сами паять провод на следующей неделе...
Кто-то спрашивал откуда мы?
Из Молдавии
Уважаемый Гена из Молдавии. Зайдите в магазин, где компьютеры продают и спросите ноль-модемный кабель 25-9.
FRAMM EROR
Может быть FRAME ERROR :wink:
Коллега возьмите изучите документацию или свяжитесь с CNC Service FIDIA
s.fasolato@fidia.com
Изменено пользователем Osiris
у нас на таких станках скорость обмена стояла 600, быстрее не работал. Программа была Еситолк под ДОС (EASYTALK). Записывалось через компорт на 9" дискеты. Потом стойки заменили на новяк, тоже Фидия.
Изменено пользователем Ander
Сегодня подключили стойку Fidia с компьютером по схеме
TxD 2 <-----------------< 2 RxD
RxD 3 <-----------------< 3 TxD
RTS 4 <-----------------< 8 CTS
CTS 5 <-----------------< 7 RTS
DCD 8 <--- | |----< 1 DCD
DSR 6 <---| |-----< 4 DTR
DTR 20 <---| |-----< 6 DSR
7 <------------------< 5 0 V
Данные с компьютера на стойку передаются без ошибок на проблема в том ,что
станок не видит окончания передачи данных и связь остается активной (active )
Данные со стоики на компьютер также передаются без ошибок но проблема в том что в последней стоке програме появляеться непонятный символ
<{POST_SNAPBACK}>
Вот этот символ и нужно вставлять в конце УП, которую передаете на станок. Лучше его автоматическую вставку предусмотреть в постпроцессоре, если программы создаете в САМ.
Если отображения этого символа нет на клавиатуре, то воспользуйтесь его числовым кодом (как Вам известно ПЭВМ работает в любом случае с числами, а потом уже интерпретирует их в символы)
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
      @hlibhlib ну а если в Гоблинском?
    • A_1
      Нужно менять значение X. Измение значения P повлияет только на фактическую глубину первого прохода.
    • hmss
      Подачи слишком высокие,на черновое точение F701.707,а на чистовое F121.796.попробуй на черновое F0.25,а на чистовое F0.1
    • g687
      Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет) Тогда с учетом формулы : получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы теперь понятно откуда берется этот коэффициент.     С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812 Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.   Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?   Т.е. например  написал программу G76 P011060 Q50 R0.1 G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5   допустим гайка не наворачивается в этом случае надо вместо P812 написать P920 ? или вместо X34.16 написать X34.08 ?   P.S. Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160   Этот курс я тоже купил :)   Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.   Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM   Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.   Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки). Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
