Как подключть станок к Pc
Имееться станок Rambaudi 800 со стойкой Fidia Система CNC-11
Со станка выведен LPT-Port (25)
Пытались соединить его через переходник LPT(25)--COM (9)
На персоналке установлена программа для передачи NC файлов на станок.
Возможно на COM-Port нужно установить специальные драйвера под стойку Fidia??
Или нужно перепаять разъём LPT-COM??
Не понятно......
Какие идеи у профессионалов???
Для начала проверьте по документации какой у Вас порт на стойке. LPT - это порт параллельной передачи данных, а COM - последовательной передачи, следовательно обычным кабелем переходником 25 --> 9 Вам их связать неполучиться из-за различия в способах передачи информации.
У Вас скорее всего СОМ(25). По документации ( к станку) в программе , которая у Вас есть на компьютере настройте протокол обмена (скорость передачи данных, кол-во бит 7-8, паритет четности).
А если все-же LPT, то подключите к LPT компьютера
Это не LPT. А тоже последовательный порт, только на 25 пинов.
Инфа <noindex>здесь</noindex>
Но кажется там не говорится насчет длины веревки.
После 30 метров связь может делать проблемы.
- порт COM25
- порт должен восприниматься системой ЧПУ. То есть с списке устройств среди MEM, DX0 и пр. должно присутствовать устройство TT0.
- параметры порта выставляются аппаратно - перемычками на соотв. плате. Скорее всего, параметры выставлены под фотосчитку. Уточнить можно, глядя на плату и документацию к ней одновременно.
- так что берите любую DNC, узнавайте параметры порта, делайте кабель и ... Начинать лучше с приёма файлов с ЧПУ.
Будь осторожен!!! На стойках Fidia было переключение протоколов джамперами, кроме известного всем RS-232 есть и RS-424, где вместо 12 В идет 125. Порт компа сгорает (уже было).
Если на станке есть флопик, могу дать прогу для перевода форматов с обычного ПС на фидийный, пиши в личку.
Насчёт проги. есть фирменная <noindex>WRT</noindex>, есть самописных парочка, но они на 3,5" FD 720 KB, замаесся дискеты пачками таскать, да и скверного они качества теперь.
Рад что есть ещё умельцы на белом свете.
Подробнее дело обстоит так.
1.скорость на плате ТТ0 выставлена 9600
2. в программе Surfcam ( модуль DNC ) также стоит скорость 9600
3. все остальные параметры между стоикой и PC выставлены.
Ранее я видел подобное в Санкт-Петербурге со стоикой Fidia ( станок Starrag ) и PC
параметры были таковы
скорость 9600
parity off
handshaking- hardware
port com1
stop bit 1
и ещё какой то параметр 8 bit
такая схема работала как со станка так и на станок (формат управляющей программы ЧПУ .nc)
Недавно на наши станки (Rambaudi )стоика FIDIA подлючили устройство С-300
которое передаёт данные с 3.5 дюймового диска на станок через LPT PORT
Со стойки перепаяли провода и вывели LPT-Port
схема распайки у неё стандартная..
Вот мы и пытаемся LPT станка
направить на COM-Port компьютера по стандартной схеме распаек этих портов.
У них устройство С-300 работает через Fidia - driver (файл с расширением .fid )
Подводя итог вопрос
Возможно что нужно перепаять провода на стойке ??
И как?
Какие варианты??
Или есть другое решение??
Я подразумеваю LPT-Port на стойке как Порт к которому подсоединялось фотосчитывающие устройство
В систоеме оно опознаёться как ТТ0
Может это и LPT если туда прикручивали фотосчитку.
Вряд ли это возможно.
<{POST_SNAPBACK}>
Я не пойму, а что мешает соеденить через LPT-порт. В свое время под ДОС можно было соединять два компьютера. Скорость обмена выше, чем через СОМ. Только кабель должен быть соответствующий.
Ньюансы не помню. Там распайка должна быть другая.
<{POST_SNAPBACK}>
А точно именно LPT?
Во-первых, зачем - у С-300 есть последовательный интерфейс, аж 2 шт.
Во-вторых, техническая возможность, всё таки com и lpt обслуживают разные платы. Да и отображается как ТТ0.
Так что скорее вывели COM. Вы всёж уточните у тех, кто там ковырялся, что там теперь внутри.
Кстати, Rambaudi в RU не так много, раскроете инкогнито, откуда Вы?
Я не пойму, а что мешает соеденить через LPT-порт. В свое время под ДОС...
Ньюансы не помню.
<{POST_SNAPBACK}>
Главный нюанс - на обоих компах надо было прогу интерфейсную запускать соответствующую, например, из состава Norton Commander, а здесь PDP-11, это СМ ЭВМ в девичестве.
Изменено пользователем Den
<{POST_SNAPBACK}>
Это я помню. Я не помню чем отличаются кабели, потому, что подключали и через СОМ (кроме внешнего вида - мама-папа под разъем). У электронщиков схемы распайки должны быть.
Имеется в виду, что LPT(стойки ЧПУ) - LPT (компьютера) и СОМ (стойки с ЧПУ) - СОМ (компьютера)
gena Вы бы сначала точно выяснили, что у Вас там за порт (RS, CL или LPT), а уже потом - бы пытались подключать, а то хрень какая-то получаетца однако.
-Вот мы и пытаемся LPT станка
-направить на COM-Port компьютера по стандартной схеме распаек этих портов
суем херню в эту х...ю и у нас ничего невыходиттт ...надаже...
зы-зы ничего личного-)
Мистер - Хвалин Андрей можно задать вопросец? :
-что такое RS-424? может все-же RS - 422, а и не 125В , а всего-лишЪ то +/- 7В.
Изменено пользователем andy_vasa
Здраствуйте....Уважаемые господа!
Вчера снова пытались подсоеденить-неудача!
Дело в том что у нас есть программа для этого дела.
А электронщики хотят заполуть её.
Все распайки с проводами делают они.
Но думаю что они нам пудрят мозги.
Вчера сам смотрел все распайки хотя я в них не силён.
Со стойки Fidia идет порт с виду LPT но я думаю что это COM25
попытаюсь заполучить его схему.
А с компьютера запускаем программу которая работает только через COM Port
Вот мы и пытаемся наладить это соединение.
Распайка com-9 у нас есть и переходник на com-25 тоже есть.
остаётся правильно соеденить (спаять COM-25 Fidia и COM25>COM9 PC)
Электронщики нам его спаяли ( как? неизвестно )
Получается картина .
Задаём TT0>CNC пишет ACTIVE а потом FRAMM EROR
пробовали много вариантов..
может есть ещё какие-то настройки???
Будем сами паять провод на следующей неделе...
Кто-то спрашивал откуда мы?
Из Молдавии
Уважаемый Гена из Молдавии. Зайдите в магазин, где компьютеры продают и спросите ноль-модемный кабель 25-9.
FRAMM EROR
Может быть FRAME ERROR :wink:
Коллега возьмите изучите документацию или свяжитесь с CNC Service FIDIA
s.fasolato@fidia.com
Изменено пользователем Osiris
у нас на таких станках скорость обмена стояла 600, быстрее не работал. Программа была Еситолк под ДОС (EASYTALK). Записывалось через компорт на 9" дискеты. Потом стойки заменили на новяк, тоже Фидия.
Изменено пользователем Ander
  • 4 недели спустя...
Сегодня подключили стойку Fidia с компьютером по схеме
TxD 2 <-----------------< 2 RxD
RxD 3 <-----------------< 3 TxD
RTS 4 <-----------------< 8 CTS
CTS 5 <-----------------< 7 RTS
DCD 8 <--- | |----< 1 DCD
DSR 6 <---| |-----< 4 DTR
DTR 20 <---| |-----< 6 DSR
7 <------------------< 5 0 V
Данные с компьютера на стойку передаются без ошибок на проблема в том ,что
станок не видит окончания передачи данных и связь остается активной (active )
Данные со стоики на компьютер также передаются без ошибок но проблема в том что в последней стоке програме появляеться непонятный символ
<{POST_SNAPBACK}>
Вот этот символ и нужно вставлять в конце УП, которую передаете на станок. Лучше его автоматическую вставку предусмотреть в постпроцессоре, если программы создаете в САМ.
Если отображения этого символа нет на клавиатуре, то воспользуйтесь его числовым кодом (как Вам известно ПЭВМ работает в любом случае с числами, а потом уже интерпретирует их в символы)
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
