Полный комплект конструкторских документов
Доброго времени суток.
Помогите начинающему инженеру-конструктору. :helpsmilie: Есть список конструкторских документов, определенных ЕСКД. Но там довольно краткое описание. Хочется узнать подробнее. Например, какие из этих документов должен составляет инженер-конструктор, а какие - технолог? В каком случае некоторые документы можно опустить? Кто составляет норму расхода на изделие, план внедрения новой детали?
Может у кого-нибудь есть пример полного комплекта документов на изделие? Или описание словами, что в него должно входить на конкретном примере? Что из всего перечня создает непосредственно инженер-конструктор?
Выскажу свое мнение по поводу ЕСКД:
Система ориентированна на крупные производства и задачи, в основном оборонка.
С точки обеспечения качества проекта наши стандарты на высоте, но с точки зрения экономической эффективности, для малых проектов, не очень.
По поводу какой документ, кто составляет: конструкторский - конструктор, технологический - соответственно.
Что можно опустить? если вы не сертифицируетесь, а изготавливаете для себя то всё, а если сертифицируетесь то ничего.
А вообще смотрите сами: если упадет спутник, развалится прессформа, у самолета отвалится хвост, рекламный щит упадет то будут искать виновного, и при хреново оформленной документации будет затруднительно доказать невиновность, даже если Вы все сделали обсолютно верно.
Меж. прочим была принята поправка в ЕСКД о том, что на сложные детали изготовляемые на станках с ЧПУ, чертежи допускается не выпускать, с какого года изменения вступают в силу?
кто какой документ должен выпускать - тут всё просто. Что начальник скажет делать - то и делай.
Ежели ты сам себе начальник, тогда перечень документов надо согласовывать с заказчиком или с производителем.
Например, для изготовления пластмассовых изделий в Китае достаточно только трёхмерной модели этого изделия. Никаких бумаг. Бухгалтерию и переписку не рассматриваем.
SBT
В этом году были приняты доплнения и изменения к ЕСКД, касающиеся электронных документов и, в частности, электронных моделей.
Подробнее смотрите <noindex>http://www.cals.ru/conferences/cals-2006/index.html</noindex>
Господа, у кого-нибудь есть форма (в ворде или экселе) ведомости эскизного (или технического) проекта?
Заранее спасибо.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
