Вопрос по калибр-пробке
Вопрос: почему предельный размер изношенного калибра меньше минимально допустимого размера отверстия? Это же в какой то момент времени пробка будет пропускать негодные детали в диапазоне от 0,006 до 0,003 или в этом есть какой-то сакральный смысл :g:не понятный простым смертным))
Как мне объясняли этот момент, не знаю, правильно или нет, но, со слов моих бывших коллег, изношенными калибрами допускается пользоваться в ОТК. На производстве - нет.
10 часов назад, kvin сказал:
Да, будет.
Но не надо забывать о том, что в измерениях мы всегда говорим о некой вероятности нахождения размера в окрестности заявленной точки.
Изменено пользователем Кварк
12 часов назад, Кварк сказал:
Это все приятные слова, но вот что получается: вроде все у всех правильно, а на сборке ничего не собирается )))
21 час назад, Гранник сказал:
А вот над этим стоит подумать...
  • 4 месяца спустя...
проходной конец изнашивается не равномерно, у него истирается передняя часть, а та что ближе к ручке изнашивается меньше.
считай что тебе описали дополнительно допуск на конусность, появляющуюся в процессе износа.
Если она стала больше 0,003 - пробка сдается в ремонт
21.04.2022 в 19:39, Кварк сказал:
Да, будет.
Не совсем. Пробка будет частично пролезать в отверстие.
Изменено пользователем 4arlik
    • статист
