Резьба на объективах
Подскажите пожалуйста где можно посмотреть стандарт на размеры резьб для объективов. Конкретно нужна резьба 1 дюйм с шагом 1/32 дюйма.
  • 5 недель спустя...
1. На чертежах резьба обозначается - Спец. М25,4х0,8.
2. Для изготовления этой резьбы необходимо приобрести калибр 1"x1/32".
3. Если такой калибр приобрести негде, то его надо сделать по резьбе объектива.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
