Вопрос: чистота поверхности.
Уважаемые товарищи! Коллегами назвать не могу, поскольку оборудование собираюсь еще только приобретать.
Просветите пожалуйста, какой чистоты поверхности Вы достигаете, работая на своем оборудовании. Например, применительно к дюралюминиевым прессформам для выдува пластиковых бутылок или матриц для вакуумного формования стеклопластиков, - приходится ли Вам дополировывать рабочую поверхность вручную? Возможно ли из под станка получать "зеркальную" поверхность, какие станки в силу своих конструктивных особенностей в принципе не позволят получить высокую чистоту? С каким шагом Вы проводите финишную обработку в таком случае и какими фрезами? Я понимаю, что опыт - сын ошибок трудных, но согласитесь, что узнать мнение опытных людей быстрее и проще.
Интересуют недорогие станки - SUDA, ROXA, фирмы Юнкер и другие из этой ценовой категории.
С уважением и пожеланием успеха в работе, Андрей.
Посмотрите, пожалуйста, это соответствует истине (пример выполнения работы Роландом MDX-650)?
Показано 1-Фрезерование площадки, 2- Черновая обработка, 3-Результат чистовой обработки.
<noindex>Роланд</noindex>
Параметры обработки и материал огласите, пожалуйста.
Материал - Д16Т, Параметр шероховатости по Ra - 0,32. Это реально?
Смысл вопроса в следующем:
Я согласен на большое время обработки (в разумных пределах), если в результате я получу из под станка готовую рабочую поверхность. Но в моем представлении для меня не приемлемо доводить поверхность до этого параметра шероховатости вручную.
Андрей, а где ты территориально?
Можешь ответить в личку.
<{POST_SNAPBACK}>
Сам из Казани, работаю в Москве, в настоящее время в длительной командировке (Франция, Тулуза).
На Роланде, по Д16Т, имхо (если хороший, единиц 90 и выше твердостью) можно получить удовлетворительное для термоформовочных матриц качество. На счет литейных форм - несколько сомневаюсь, все же Роландовская жесткость не вполне...
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько понимаю это по Бринелю?
Какие станки, на Ваш взгляд, пригодны для выполнения вышеуказанной задачи (изготовление прессформ без последующей доводки)?
Сдаётся мне что только такие
или такие
без обид - сегодня пятница :wink:
Микрон любит такие демки. Насколько правда... ну, думаю не видовые изделия вполне можно так делать.
<{POST_SNAPBACK}>
Дайте, пожалуйста, ссылку на Микрона.
Ну если без обид то вот ссылки <noindex>http://www.mikron-ac.com/go.cfm/p/35/l/e.cfm</noindex>
Правда на своём микроне мы полированных деталей не делали
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
