Вопрос: чистота поверхности.
Уважаемые товарищи! Коллегами назвать не могу, поскольку оборудование собираюсь еще только приобретать.
Просветите пожалуйста, какой чистоты поверхности Вы достигаете, работая на своем оборудовании. Например, применительно к дюралюминиевым прессформам для выдува пластиковых бутылок или матриц для вакуумного формования стеклопластиков, - приходится ли Вам дополировывать рабочую поверхность вручную? Возможно ли из под станка получать "зеркальную" поверхность, какие станки в силу своих конструктивных особенностей в принципе не позволят получить высокую чистоту? С каким шагом Вы проводите финишную обработку в таком случае и какими фрезами? Я понимаю, что опыт - сын ошибок трудных, но согласитесь, что узнать мнение опытных людей быстрее и проще.
Интересуют недорогие станки - SUDA, ROXA, фирмы Юнкер и другие из этой ценовой категории.
С уважением и пожеланием успеха в работе, Андрей.
Посмотрите, пожалуйста, это соответствует истине (пример выполнения работы Роландом MDX-650)?
Показано 1-Фрезерование площадки, 2- Черновая обработка, 3-Результат чистовой обработки.
<noindex>Роланд</noindex>
Параметры обработки и материал огласите, пожалуйста.
Материал - Д16Т, Параметр шероховатости по Ra - 0,32. Это реально?
Смысл вопроса в следующем:
Я согласен на большое время обработки (в разумных пределах), если в результате я получу из под станка готовую рабочую поверхность. Но в моем представлении для меня не приемлемо доводить поверхность до этого параметра шероховатости вручную.
Андрей, а где ты территориально?
Можешь ответить в личку.
<{POST_SNAPBACK}>
Сам из Казани, работаю в Москве, в настоящее время в длительной командировке (Франция, Тулуза).
На Роланде, по Д16Т, имхо (если хороший, единиц 90 и выше твердостью) можно получить удовлетворительное для термоформовочных матриц качество. На счет литейных форм - несколько сомневаюсь, все же Роландовская жесткость не вполне...
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько понимаю это по Бринелю?
Какие станки, на Ваш взгляд, пригодны для выполнения вышеуказанной задачи (изготовление прессформ без последующей доводки)?
Сдаётся мне что только такие
или такие
без обид - сегодня пятница :wink:
Микрон любит такие демки. Насколько правда... ну, думаю не видовые изделия вполне можно так делать.
<{POST_SNAPBACK}>
Дайте, пожалуйста, ссылку на Микрона.
Ну если без обид то вот ссылки <noindex>http://www.mikron-ac.com/go.cfm/p/35/l/e.cfm</noindex>
Правда на своём микроне мы полированных деталей не делали
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
