Вопрос по Estun E22 для листогибочного пресса
Полтора года проработал листогибочный пресс на чпу E22.  (длина 1500мм, 30тонн)
Сегодня перестал поднимать ось Y . Прошерстили педаль - релюхи - контроллер - клапаны, оказалось, контроллер не включает реле, отвечающее за подъем.
Не подает туда 24v. Кое кто писал на этом форуме, что E22 это не Estun.
На задней стенки панели управления написано:
Model: E22D
s/n: E222D03356
www.njtianyuan.com
Вопрос такой. Что это за контроллеры? Где их можно купить / поремонтировать?
1 час назад, homolud сказал:
А как это делается? У контроллера есть какие то режимы, где это прописывается
Т.к. контроллер no-name, то хорошей инструкции, естественно нет.
А так в двух словах.
Нажимаете F, пока не попадете в режим Параметры
Далее вводите PSW - 9639, и Вы перейдете режим настройки клапанов.
Больше картинок нет, скиньте фотки - подскажу.
Изменено пользователем vad0000
Спасибо большое. Получается вся вкуснота у него спрятана под разными паролями.
9 минут назад, homolud сказал:
Это не только у него.
У ESTUN тоже самое. Только пароли другие :biggrin:
Имею такой же листогиб. Один в один.
Тоже одна скорость опускания траверсы. Концевик рабочего хода есть, заведён в шкаф.
Для появления рабочего хода нужно поменять гидравлику заменив плиту и пр.
Схема есть, есть китайцы с плитами и пр. Но что бы сделать заказ нужна какая то спецификация с маркировкой плиты, соленоидов, как я понимаю. С китайцами сложно это обсуждать, опасаюсь ошибки.
Никак не могу найти человека, который в этом разбирается и смог бы помочь купить и собрать.
Может чего не догоняю...  Засада какая то...
Прошу отозваться понимающего в этом деле и дать совет или собрать эту шнягу.
  • 1 год спустя...
Здраствуйте у меня проблема с е-22 деталь зажата осталась не туда не сюда пишет No UD signal input в шкафу все прозвонили все ок грешим на контроллер
13.04.2022 в 18:28, homolud сказал:
В том числе и Я, и Вы в этом убедились.
Надо посмотреть диаграмму работы клапанов, может сбились настройки.
20.12.2023 в 17:03, Палыч 88 сказал:
No UD
Можете фото выложить?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте Ребят подскажите пожалуйста на листогибе е22 на 2.5м один цилиндр выше другого примерно на 1 см как их регулировать или почему так стало?
9 часов назад, Tad сказал:
Как это влияет на гибку?
При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете?
1 час назад, Артур8991 сказал:
Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
1 час назад, Tad сказал:
Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого
Только что, Артур8991 сказал:
На 0.5 см
На 0.5 см
И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр
2 минуты назад, Артур8991 сказал:
На 0.5 см
И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые??
12 минут назад, Артур8991 сказал:
На 0.5 см
Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
7 часов назад, Артур8991 сказал:
Забейте на это.
Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
18 часов назад, Tad сказал:
Забейте на это.
Спасибо за информацию!!!)
04.05.2024 в 11:22, Артур8991 сказал:
Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
Пропала быстрая скорость?
Не понял?
3 часа назад, vad0000 сказал:
Не понял?
Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
