Вопрос по Estun E22 для листогибочного пресса
Полтора года проработал листогибочный пресс на чпу E22.  (длина 1500мм, 30тонн)
Сегодня перестал поднимать ось Y . Прошерстили педаль - релюхи - контроллер - клапаны, оказалось, контроллер не включает реле, отвечающее за подъем.
Не подает туда 24v. Кое кто писал на этом форуме, что E22 это не Estun.
На задней стенки панели управления написано:
Model: E22D
s/n: E222D03356
www.njtianyuan.com
Вопрос такой. Что это за контроллеры? Где их можно купить / поремонтировать?
13.04.2022 в 18:28, homolud сказал:
Я и писал
Не подает туда 24v
Пробой выходного каскада. Меняйте выходной порт или перепаивайте микросхему
Мы так и подумали. Прошерстили всю схему опторазвязки на этом и соседнем канале. Проверили транзисторы, оптопары и остальную требуху. Все ок. Чтоб два раза не вставать прошерстили входы, тоже ок.
Оказалось вот что:
У пуансона есть концевик. Этот концевик прикручен к корпусу. Концевик сделан из мягкой пластмассы, и при сильном сдавливании у него слегка закусывает внутренний подвижный контакт. Визуально это не видно, обнаружили совершенно случайно, когда вскрытый концевик начали включать-выключать. Снятый концевик нормально работал.
 таки про E22 - не Estun - где их брать - вопрос остался
37 минут назад, homolud сказал:
Оказалось вот что:
Можете скинуть фото. На таких прессах только 2 концевика - ВМТ и переключения скорости
Фотку скину попозже, щас только увидел ваш ответ.
Кстати, у этого листогиба есть прикольная особенность. Он не управляет скоростью пуансона вообще. Как потом объяснили продавцы, - этот такая, дескать версия. (Жалко что мы об этом узнали, когда станок включили)
Так вот, кладешь туда лист, нажимаешь на педаль, пуансон со всей дури падает на лист. Делает он это под своим весом.
потом начинает давить гидравлика, и он, на офигенной скорости выполняет гиб. Когда гнешь мелочевку, оно кагбэ пофиг.
Если полки по полметра, то хочется отскочить от него во время гнушки, чтобы не получить удар снизу вверх.
Исследование показали, что в гидравлической схеме нет какого то третьего клапана, который, дескать и управляет скоростью опускания пуансона. Интересно, можно ли допилить этот станок до нормальной кондиции?
по ссылке на aliexpress..
а продавец годный? кто-нибудь у него закупался?
1 час назад, homolud сказал:
Я про такой уже один раз слышал
А я такой видел. Клапан, вернее дроссель, регулирующий рабочую скорость, там был, но его эффективность оставляла желать лучшего.
large.1.png.44a06ceedbd9fe29aa6e9ff4f935
large.2.png.cba95721b012348d0edb2fba8aef
Вид сверху на клапаны подъема и опускания пуансона:
Табличка листогиба
Может кто знает, как допилить этот агрегат, чтобы он научился управлять скоростью своего пуансона?
я так думаю, в гидролинии опускания нужно поставить какой нибудь управляемый регулятор расхода (дроссель), Либо какой нибудь управляемый перепускной клапан, который бы лишнюю жижу в обратку бы отправлял, а в цилиндр бы дозировал нужное количество.
21 час назад, homolud сказал:
Только дроссель с обратным клапаном. Иначе у Вас также будет медленный подъем.
19.04.2022 в 09:46, homolud сказал:
Если продавец плохой, Вы всегда можете открыть спор и выиграть дело.
Я так понимаю, E22 умеет управлять скоростью опускания, судя по видосам с ним. То есть, для воплощения мечты, нужен дроссель, управляемый сигналом этого E22.
Тут ровно 2,5 вопроса
- каким выводом он управляет этим дросселем? как он управляет? (0-10в, шим->вкл/выкл, или еще как)
- какие они бывают, эти дроссели + обр. клапаны (хотя-бы наводку, куда смотреть?)
8 часов назад, homolud сказал:
Он никакой скоростью не умеет управлять вообще.
Управлять скоростью может только ЧПУ + пропорциональная гидравлика
Скорость Вы можете менять только механически
Я в теме, конечно, новичок. Но разве E22 - не ЧПУ? Я наверное что-то пропустил, когда то. Ну да ладно, нам не до теорий.
В мануале на станок есть параметры, влияющие на скорость пуансона во время гибки. Мы, поначалу давай крутить эти параметры, пока не разглядели устройство как следует.
Привожу в качестве примера видос с похожим листогибом. Тот листогиб по ходу опускания пуансона переключает скорость с большой на маленькую. Реализовано вторым концевиком и спец вида гантелей, которая дергает оба концевика.
Куда прикрутить этот концевик в контроллере и как доработать гидросистему? Как бы нам такое же вкрутить в наш ущербный инструмент?
Видео, с нужного места:
https://www.youtube.com/watch?v=_qc1pw0kFJA#t=07m53s
ЗЫ: Есть где нибудь нормальное описание этого E22 с его программой, а лучше с руководством по инсталляции и программированию? Ну чтоб все по полочкам, скока входов/выходов, какие куда как и чо. И что там все значит на самом деле.
10 часов назад, homolud сказал:
Нет. E22 - NC (numerical controller). ЧПУ - это CNC (comuter numerical controller). Это по сути компьютер, только промышленного исполнения.
Дело не концевике. Концевик просто дает команду Е22 переключить цикл быстрого опускания на цикл прессования. По сути, контроллер по команде концевика переключает группу электромагнитных клапанов. В вашем случае, переключать и нечего. У Вас всего 2 клапана - вверх и вниз. А должно быть как минимум 3.
Выбросите этот станок, и купите нормальный.
Я так понимаю, доработать станок должно быть несложно.
- переделать гидросистему на 3х-клапанную
- поставить второй концевик, присоединить к E22, в нем прописать, что такое теперь есть.
Теперь вопросы
- как доработать гидросистему
- в какой вход у E22 подключить концевик?
Может у кого нибудь есть подробная документация от станка, что на видео выше, или похожего.
Всего скорее, доработка копеешная. Явно дешевле чем замена станка.
3 минуты назад, homolud сказал:
Вам нужно будет купить новую плиту с клапанами. Как правило, на плите 4-5 элетромагнитов. Купить Вы сможете ее только в Китае, если найдете. + сделать новую разводку трубопровода.
А вот концевик,  присоединить как раз не проблема.
8 минут назад, homolud сказал:
Теперь вопросы
Купить новую плиту с клапанами.
Я так понимаю, в 1-й вход подается концевик Верхней Мертвой Точки, во 2-й вход - Точка переключая скорости
Плита с клапанами это вот такой девайс? Я не силен в вашей терминологии, простите.
здесь вродебы 1-электроманит  клапана подъема, 2-опускания
а как должна выглядеть правильная плита? С искомым 3-м клапаном замедленного хода?
к какому выходу E22 цепляется магнит 3-го клапана?
точнее его реле
28 минут назад, homolud сказал:
точнее его реле
Клапана прописываются с 6 по 13 выход. Если у Вас 6 и 7 - уже заняты, то можете прописать любой 8-13. На страницы Последовательности работы клапанов просто пропишите номер Выхода.
39 минут назад, homolud сказал:
Например эта
А как это делается? У контроллера есть какие то режимы, где это прописывается? Может есть какое то описание для производителей оборудования на базе E22?
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
