Вопрос по Estun E22 для листогибочного пресса
Полтора года проработал листогибочный пресс на чпу E22.  (длина 1500мм, 30тонн)
Сегодня перестал поднимать ось Y . Прошерстили педаль - релюхи - контроллер - клапаны, оказалось, контроллер не включает реле, отвечающее за подъем.
Не подает туда 24v. Кое кто писал на этом форуме, что E22 это не Estun.
На задней стенки панели управления написано:
Model: E22D
s/n: E222D03356
www.njtianyuan.com
Вопрос такой. Что это за контроллеры? Где их можно купить / поремонтировать?
1 час назад, homolud сказал:
А как это делается? У контроллера есть какие то режимы, где это прописывается
Т.к. контроллер no-name, то хорошей инструкции, естественно нет.
А так в двух словах.
Нажимаете F, пока не попадете в режим Параметры
Далее вводите PSW - 9639, и Вы перейдете режим настройки клапанов.
Больше картинок нет, скиньте фотки - подскажу.
Изменено пользователем vad0000
Спасибо большое. Получается вся вкуснота у него спрятана под разными паролями.
9 минут назад, homolud сказал:
Это не только у него.
У ESTUN тоже самое. Только пароли другие :biggrin:
Имею такой же листогиб. Один в один.
Тоже одна скорость опускания траверсы. Концевик рабочего хода есть, заведён в шкаф.
Для появления рабочего хода нужно поменять гидравлику заменив плиту и пр.
Схема есть, есть китайцы с плитами и пр. Но что бы сделать заказ нужна какая то спецификация с маркировкой плиты, соленоидов, как я понимаю. С китайцами сложно это обсуждать, опасаюсь ошибки.
Никак не могу найти человека, который в этом разбирается и смог бы помочь купить и собрать.
Может чего не догоняю...  Засада какая то...
Прошу отозваться понимающего в этом деле и дать совет или собрать эту шнягу.
  • 1 год спустя...
Здраствуйте у меня проблема с е-22 деталь зажата осталась не туда не сюда пишет No UD signal input в шкафу все прозвонили все ок грешим на контроллер
13.04.2022 в 18:28, homolud сказал:
В том числе и Я, и Вы в этом убедились.
Надо посмотреть диаграмму работы клапанов, может сбились настройки.
20.12.2023 в 17:03, Палыч 88 сказал:
No UD
Можете фото выложить?
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте Ребят подскажите пожалуйста на листогибе е22 на 2.5м один цилиндр выше другого примерно на 1 см как их регулировать или почему так стало?
9 часов назад, Tad сказал:
Как это влияет на гибку?
При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
Где находится балка, когда вы измеряете высоту цилиндров и от какой базы вы её измеряете?
1 час назад, Артур8991 сказал:
Это в точке гибки, то есть при максимальном ходе балки?
1 час назад, Tad сказал:
Да при максимальной поднятие 1 цилиндр выше другого
Только что, Артур8991 сказал:
На 0.5 см
На 0.5 см
И при Толстом металле например 3мм начинает гнуть со стороны где шток ниже и Бывает что не догинает там где выше цилиндр
2 минуты назад, Артур8991 сказал:
На 0.5 см
И можно ли их отрегулировать что бы они были одинаковые??
12 минут назад, Артур8991 сказал:
На 0.5 см
Одним словом при опускание цилиндров сначала гнёт правая сторона,а потом левая и иногда левая не до давливает толстый металл...
7 часов назад, Артур8991 сказал:
Забейте на это.
Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
18 часов назад, Tad сказал:
Забейте на это.
Спасибо за информацию!!!)
