Вопрос по Estun E22 для листогибочного пресса
Полтора года проработал листогибочный пресс на чпу E22.  (длина 1500мм, 30тонн)
Сегодня перестал поднимать ось Y . Прошерстили педаль - релюхи - контроллер - клапаны, оказалось, контроллер не включает реле, отвечающее за подъем.
Не подает туда 24v. Кое кто писал на этом форуме, что E22 это не Estun.
На задней стенки панели управления написано:
Model: E22D
s/n: E222D03356
www.njtianyuan.com
Вопрос такой. Что это за контроллеры? Где их можно купить / поремонтировать?
  • 2 года спустя...
10 часов назад, vad0000 сказал:
У меня нет инструкции на ваш контроллер Е22.
У меня есть только на классический Е22
Евгений 1981
 Здравствуйте. Е22 при включении зелёной кнопки высвечивается надпись (нет входного сигнала UD) с чем это связано?
21 час назад, Евгений 1981 сказал:
Балка находится не в Верхней Мертвой Точке (ВМТ)
Евгений 1981
Балка находится в низу, у нас ещё бак пустой масла нет, но меня интересует почему выскакивает эта надпись?
9 часов назад, Евгений 1981 сказал:
Потому что Балка находится не в ВМТ
Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
2 часа назад, Евгений 1981 сказал:
Гиб 1, 4 повторения. Или я что-то делаю не так?
Не понял?
Если гиб 1, то зачем повторения?
Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х
Например, есть программа
1 Гиб Х=20
2 Гиб Х=20
3 Гиб Х=50
Эту программу можно по другому записать
1 Гиб Х=20 (2 повтора)
2 Гиб Х=50
    • ak762
      если вы решаете инженерную задачу, а не лабораторную работу то вам нужна гарантированная работа устройства с наиболее тяжелыми условиями работы. Поместите массу пластины в наиболее удаденную точку от оси вращения + добавте дополнительный вес, а дальше считайте по учебнику можно еще вес пластины поместить в точку центра тяжести тела, но я бы не стал
      Знакомая риторика. Чуть ли не слог в слог. Такая же чушня, как легенда про 48 тыс. тонн золота, которое РИ вкинула в создание ФРС США... Сказка пытающегося заново подняться из белогвардейской швали сословия про себя же самих. Внезапно государство приходит на смену ТНК (которым уже лет 600 начиная с эпохи Колумба) и дальше как мантра повторяется раз за разом что только госы сильнее всех. Проблема таких текстов, что они оторваны от базы - экономики, от мощности промки, от топлива и прочих простых и измеримых показателей. ТНК пострашнее многих государств. У современных ТНК есть даже аппарат насилия. Задолго до 1917 года в России, в США и в Европе началась борьба рабочих за 8-ми часовой рабочий день и другие плюшки. В Первую мировую куча заводов за рубежом вставала колом из-за забастовок. Случилось это, когда коммуникации и средства связи развились и стали доступны почти каждому, а не только элитке. Всем спорщикам капитализм vs социализм vs коммунизм я каждый раз предлагаю самостоятельно поискать и посмотреть объёмы социалки, которые госы по всему миру тратят на граждан и на инфраструктуру. За 20 и 21 век суммы выросли очень сильно. Даже не сравнить. Другое дело, не ясно что же будет дальше.
    • Sabadash
      Затестил 3d Работает довольно шустро   Теперь нужно набрать магазин инструмента, рассчитать актуальный диаметр фрез для CAM Завтра запущу первые настоящие детали)     В принципе пока доволен результатом)
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
