Вопрос по Estun E22 для листогибочного пресса
Полтора года проработал листогибочный пресс на чпу E22.  (длина 1500мм, 30тонн)
Сегодня перестал поднимать ось Y . Прошерстили педаль - релюхи - контроллер - клапаны, оказалось, контроллер не включает реле, отвечающее за подъем.
Не подает туда 24v. Кое кто писал на этом форуме, что E22 это не Estun.
На задней стенки панели управления написано:
Model: E22D
s/n: E222D03356
www.njtianyuan.com
Вопрос такой. Что это за контроллеры? Где их можно купить / поремонтировать?
  • 2 года спустя...
10 часов назад, vad0000 сказал:
У меня нет инструкции на ваш контроллер Е22.
У меня есть только на классический Е22
Евгений 1981
 Здравствуйте. Е22 при включении зелёной кнопки высвечивается надпись (нет входного сигнала UD) с чем это связано?
21 час назад, Евгений 1981 сказал:
Балка находится не в Верхней Мертвой Точке (ВМТ)
Евгений 1981
Балка находится в низу, у нас ещё бак пустой масла нет, но меня интересует почему выскакивает эта надпись?
9 часов назад, Евгений 1981 сказал:
Потому что Балка находится не в ВМТ
Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
2 часа назад, Евгений 1981 сказал:
Гиб 1, 4 повторения. Или я что-то делаю не так?
Не понял?
Если гиб 1, то зачем повторения?
Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х
Например, есть программа
1 Гиб Х=20
2 Гиб Х=20
3 Гиб Х=50
Эту программу можно по другому записать
1 Гиб Х=20 (2 повтора)
2 Гиб Х=50
    • Artas28
      У меня была деталь, и выбрана заготовка. Я добавляю вторую деталь и сдвигаю её вправо, а потом поворачиваю. В итоге какого то хрена, первая деталь уехала вправо, хотя я её вообще не трогал. И вторая деталь находится там же. WTF?  Что я делаю не так?
    • ak762
      вот здесь попытка осмысления одного автора без имени https://author.today/reader/356024/3275441
      На Биглии пищалка впаяна как чип в плату кнопок с задней стороны. Так что выкусывать с платы придется
      @Jesse: Вот обратите внимание,как на англ. википедии пишут про разные ходовые варианты определения ПФ с разными коэффициентами     И понятно, что от этого и амплитуда тоже будет меняться...     В дискретном случае та же песня, просто роль этих кожффициентов вместо 2Pi и sqrt(2Pi) выполянют N и sqrt(N) соотвтетсвенно. Надо просто четко понимать, какой вариант используется в программе.
    • Nod801
      @andrei4ik  проверьте тут
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
