Старые обозначения сварных соединений
Доброго всем дня
Столкнулся с такой вот проблемой: Есть чертеж сварного узла, разработанный где-то в 50-60х годах прошлого века. Соответственно все обозначения сварных соединений отличаются от современных, ГОСТовских.
Более-менее все понятно, однако один шов поставил меня в тупик:
32 [значок_катета]
Помогите расшифровать, что означает число 32 (однозначно не толщина деталей и не размер катета).
Проблема разрешима, если поменять концепцию: не заниматься расшифровкой неведомых кодов, а ввести свой шов, сообразуясь с характером прилегания деталей, их толщиной, технологичностью выполнения сварного соединения и наличием специфических требований к данному месту.
Конечно, такой подход будет иметь успех в том случае, если зашифрована не пайка и не склейка :dry:
Это конечно так - если смотреть с точки зрения конструктора. Однако с точки зрения технолога, кем я являюсь, все-таки хочется знать "что же ты имела в виду ..." ;)
Я думал, что это было с точки зрения здравого смысла. Впрочем, с точки зрения технолога ещё проще: каков бы не был результат дешифрации, он наверняка не подойдет под современные полуавтоматические технологии, отсутствовавшие в те времена. Следовательно, это тем более говорит о том, что швы в данной задаче нужно назначать, а не расшифровывать.
32[значок катета] - что-то больно похоже на обозначение сварки по евронормам. :g:
Только у них это не катет, а высота треугольника сварного шва. [Катет] = высота/0,7 будет.
Чертеж-то чей, наш или забугорный?
В начале я тоже так подумал, но ни такого катета ни высоты там быть не может (толщины деталей не более 5 мм). Да и размер катета обычно ставится после значка. Напрашивается что это группа требований к качеству или что-то наподобие.
p.s. а чертежик наш.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
