Приглашаю посетить подборку ссылок
Бауманец
:clap_1:
Сотни ссылок по резанию, технологиям, станкам, материалам, и др. Есть раздел по вакансиям в Москве для инженеров-технологов.
<noindex>http://mt2.bmstu.ru/reference.php</noindex>
  • 3 месяца спустя...
а я к сожалению, для себя ничего не нашла. сначала обрадовалась, что там есть для конструкторов, а в итоге то что надо нет. жаль, очень жаль :sad:
Whiskey к твоему сведению я не тупая блондинка и я не читаю такие журналы. :dry:
я надеялась там найти нужную информацию, но к сожалению что мне нужно не было.
1 Фото в студию!!!
2
Очень жаль, что не читаете. С разносторонне развитыми личностями гораздо интереснее общаться.
P.S. Мы с Вами перешли на ты?
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
    • Orchestra2603
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
