Моделирование испытаний на многоцикловую усталость
Необходимо провести расчет выносливости таврового образца при четырехточечном изгибе. Подскажите пожалуйста, какой программный продукт подходит для данных расчетов?  Может есть ссылки на литературу?
6 часов назад, Olegsam94 сказал:
Никакого чуда не случится. НДС вполне предсказуемо. Точка на кривой усталости тоже. Не очень понято что тут моделировать.
Любой где есть возможность задать контакты  между телами.
@Борман  Добрый день, задача определить усталостную выносливость, т.е. задаем напряжения в упругой зоне, и необходимо определить через какое количество циклов наступить разрушение?
@@AlexKaz  Добрый день, задача определить усталостную выносливость, т.е. задаем напряжения в упругой зоне, и необходимо определить через какое количество циклов наступить разрушение?
Нет. Один раз нагружаете образец, прикладывая на оснастку силу или перемещение. В образце возникают напряжения и деформации, их величины сравниваете с кривыми усталости.
Кривые усталости разные, встречаются и для напряжений, и для деформаций, и для их компонент.
Есть отдельно кривые для малоцикловой и многоцикловой усталости.
Есть и сложные оценки усталостного разрушения.
30.03.2022 в 09:47, Olegsam94 сказал:
Ссылка на литературу: Сопромат и стандарты на соответствующую область применения. Усе! Так как вы больше ошибок наделаете в программе, чем просто воьзмете листок бумаги и посчитате.
12 минут назад, AlexArt сказал:
кстати да..
другое дело если ндс определить трудно, то есть какая-то сложная деталь и без мкэ условно никак. А тут казуальный профиль..) Кривые усталости в справочниках есть.
Друзья, у ТС не указан материал, а вдруг там какой-то композит или еще какая-то дичь, вы уверены что найдете для них кривые усталости?
@udlexx @AlexArt @Jesse задача определить как различные типы обработки, такие как дробеударная или  раскатка роликами повлияет на образец из алюминиевого сплава. Думаю по справочникам это будет тяжело отследить.
Спасибо за советы.
01.04.2022 в 08:53, Olegsam94 сказал:
а моделирование тут при чем?
экспериментально и определяйте и стройте кривые усталости в зависимости от типа обработки.
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
