Моделирование испытаний на многоцикловую усталость
Необходимо провести расчет выносливости таврового образца при четырехточечном изгибе. Подскажите пожалуйста, какой программный продукт подходит для данных расчетов?  Может есть ссылки на литературу?
6 часов назад, Olegsam94 сказал:
Никакого чуда не случится. НДС вполне предсказуемо. Точка на кривой усталости тоже. Не очень понято что тут моделировать.
Любой где есть возможность задать контакты  между телами.
@Борман  Добрый день, задача определить усталостную выносливость, т.е. задаем напряжения в упругой зоне, и необходимо определить через какое количество циклов наступить разрушение?
@@AlexKaz  Добрый день, задача определить усталостную выносливость, т.е. задаем напряжения в упругой зоне, и необходимо определить через какое количество циклов наступить разрушение?
Нет. Один раз нагружаете образец, прикладывая на оснастку силу или перемещение. В образце возникают напряжения и деформации, их величины сравниваете с кривыми усталости.
Кривые усталости разные, встречаются и для напряжений, и для деформаций, и для их компонент.
Есть отдельно кривые для малоцикловой и многоцикловой усталости.
Есть и сложные оценки усталостного разрушения.
30.03.2022 в 09:47, Olegsam94 сказал:
Ссылка на литературу: Сопромат и стандарты на соответствующую область применения. Усе! Так как вы больше ошибок наделаете в программе, чем просто воьзмете листок бумаги и посчитате.
12 минут назад, AlexArt сказал:
кстати да..
другое дело если ндс определить трудно, то есть какая-то сложная деталь и без мкэ условно никак. А тут казуальный профиль..) Кривые усталости в справочниках есть.
Друзья, у ТС не указан материал, а вдруг там какой-то композит или еще какая-то дичь, вы уверены что найдете для них кривые усталости?
@udlexx @AlexArt @Jesse задача определить как различные типы обработки, такие как дробеударная или  раскатка роликами повлияет на образец из алюминиевого сплава. Думаю по справочникам это будет тяжело отследить.
Спасибо за советы.
01.04.2022 в 08:53, Olegsam94 сказал:
а моделирование тут при чем?
экспериментально и определяйте и стройте кривые усталости в зависимости от типа обработки.
