Нужен совет. Как указать допуск симметричности по ЕСКД?
Ступенчатый паз. Вертикальная плоскость проходящая через ось его цилиндрической части должна совпадать с плоскостью симметрии прямоугольной части. С каким-то допуском.
Для этих двух элементов надо указать допуск симметричности. Как его проставить правильно?
Да так же, как и для шпоночных пазов ставят (базу на ось размера и допуск симметричности). Чем не подходит ?
Изменено пользователем ANT0N1DZE
Добрый день, @brigval .
Так не подойдет?
Либо как сказал @ANT0N1DZE .
Все зависит от того что у вас является базой и какой элемент вы будете делать первым и от чего будете мерять.
@Залина @ANT0N1DZE а пример для данного случая можно показать?
Хотя бы от руки...
База не имеет значения пока, просто эти элементы должны быть симметричны.
С отверстиями, вроде ясно.
А здесь нет отверстия.
Спрошу иначе. Так будет правильно?
А так?
Ой! Здесь допуск указан на продолжении полки с R.
Изменено пользователем brigval
2 часа назад, brigval сказал:
И так и так можно поставить, смысл не поменяется от этого. Ось отверстия (хоть оно и обрезано) должна быть расположена симметрично относительно плоскости симметрии паза в пределах допуска.
Ставить вам радиус или диаметр может подсказать технолог, как ему будет удобнее подбирать инструмент и меритель. Если это чпу и измерительная машина, то все равно как ставить.
