Программа для ЧПУ
Кто просветит по программированию НЦ31 для токарки:
N7 X69640W*
N8 Z0
N9 F35
N10 G77*
что означает знак " * " в вышеуказанном фрагменте?
В руководстве по программированию НЦ31 написано, что это признак принадлежности слова к команде?... не понятно.
В том же руководстве есть примеры, где символы "*" отсутствуют вообще.
В НЦ31 отображение информации как в амбразуре или у негра в...
видно только цифры,
если правильно помню XZ и др
символы это отдельные светодиоды
Поэтому чтобы записать код как одна строка ставится *
те
X69640W Z0 это одна строка если бы был дисплей
а в НЦ31
N7 X69640W*
N8 Z0
и тд
Может чего забыл но вроде так
ak762
спасибо!
если можно еще вопрос: попробовали функцию повтора части УП (G25) в относительной системе координат, но повтор происходит каждый раз с одного места, т.е. как при абсолютной системе координат. В чем может ошибка при программировании? есть какие-нибудь ньюансы?
фрагмента программы к сожалению нет :(
Сначала выйди в ту точку, где надо начинать повтор, а потом запускай сам повтор (если, конечно, я правильно понял))), а если опскаешься по углу (меняется Z), то отход надо делать больше, на величину (tan угла на Z)
Срочно нужно описание команд "Електроника НЦ 31" (желательно всех. А то будут спрашивать.)
  • 4 недели спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Ну и народ пошел...Да попробуйте и поставте старую стойку нц, наприммер на самодельный станок, если есть следящий привод- не пожалеете...(при пристутствии опытного электронщика) Нормальная система 1980 года...это, пожалуй, единственная система, имеющая минимальный набор плат и компактаня в своем классе. Команды просты и понятны.
Что что, а старую стойку можно прикрутить и к модернизированному или самодельному станку..
      Модельку забыли положить.   И не указали версию программы и сервиспака.
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как получить размеры листа с помощью метода GetProperties2? Пытаюсь получить сообщение. Что не так в строке swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim boolstatus As Boolean Dim longstatus As Long, longwarnings As Long Dim lErrors As Long Dim lWarnings As Long Dim swSheet As SldWorks.Sheet Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc Dim sheetProperties As Variant Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc fullPathFile = swModel.GetPathName ' swApp.SendMsgToUser2 fullPathFile, swMbWarning, swMbOk nameFileExtension = Mid(swModel.GetPathName, InStrRev(swModel.GetPathName, "\") + 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileExtension, swMbWarning, swMbOk nameFileWithoutExtension = Left(nameFileExtension, InStrRev(nameFileExtension, ".") - 1) ' swApp.SendMsgToUser2 nameFileWithoutExtension, swMbWarning, swMbOk Set swSheet = swModel.GetCurrentSheet ' swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetName, swMbWarning, swMbOk swApp.SendMsgToUser2 swSheet.GetProperties2, swMbWarning, swMbOk End Sub
      Да, важна координата X. Если резьба с допуском, 6H допустим, лучше брать d1 из ГОСТа или просто из наружного диаметра резьбы вычесть две глубины, так меньше шанс провалить. А уже потом уменьшать X по 0,05 мм.
      Потому что расчетная глубина резьбы не учитывает радиус скругления на резьбовой пластине. Поэтому на практике всегда глубже нужно делать резьбу, подгонять.
      У вас случайно не один привод на две оси стола, как это бывает у расточных станков? Инструкция имеется на станок? Там возможно описана процедура для этих двух осей. Про параметр  MD 1011 [Bit 10] читали?
      @hlibhlib ну а если в Гоблинском?
    • A_1
      Нужно менять значение X. Измение значения P повлияет только на фактическую глубину первого прохода.
    • hmss
      Подачи слишком высокие,на черновое точение F701.707,а на чистовое F121.796.попробуй на черновое F0.25,а на чистовое F0.1
    • g687
      Спасибо за определение глубины резьбы! (в самом ГОСТ его нет) Тогда с учетом формулы : получается что высота резбы равна 5/8H или 0,541*шаг резьбы теперь понятно откуда берется этот коэффициент.     С другой стороны @alex0800 в своей программе написал на практике значение 920, если считать по формуле - должно быть 812 Жалко что он не указал какой резец использует - тогда можно было бы посмотреть поподробнее.   Собственно тогда получается такой вопрос - если после нарезания внешней резьбы на болт на него не наворачивается гайка - то надо X опустить - или надо увеличенную глубину резьбы поставить ?   Т.е. например  написал программу G76 P011060 Q50 R0.1 G76 X34.16 Z-34 R0 P812 Q300 F1.5   допустим гайка не наворачивается в этом случае надо вместо P812 написать P920 ? или вместо X34.16 написать X34.08 ?   P.S. Если смотреть ГОСТ 24705-2004 то для резьбы М36 шаг 1,5 указан "внутренний диаметр по дну впадины d3" =  34,160   Этот курс я тоже купил :)   Собственно пока у меня сложилось впечатление что токарные программы надо писать в G кодах, потому что , например ту же резьбу через G1 не нарежешь потому что надо знать угловое положение шпинделя - а его знает только станок.   Для фрезера (IMHO) заморачиваться вообще ненадо и надо использовать CAM   Пытаюсь пробовать в Solidcam токарку ( только начал) и при выводе УП там вроде бы можно поставить галку чтобы выводил токарные циклы - но пока не освоил/не проверял.   Соответственно необходимо значть все токарные циклы если ты работаешь на токарном станке (не факт что CAM сможет сформировать УП с использованием токарных циклов твоей стойки). Шаг влево/вправо чреват в лучшем случае поломкой резца, а в худшем поломкой станка
