Изготовление змеевика
Здравствуйте. Подскажите, у кого на предприятии можно заказать изготовление сварного змеевика из трубы Ду=60, диаметр спирали Ф=3000мм, шаг спирали h=300мм и общаа высота змеевика Н=7000мм.
Самим осваивать такое производство и делать оснастку не хочется, наверняка кто-то уже занимался этой проблемой.
Спасибо
Спроси в Тамбове . Завод "Комсомолец". Телефона к сожалению не знаю. Знаю что они из нержавейки какие то конструкции варят для пивной промышленности.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
