Прессформы для стеклотары
Добрый день всем.
Уважаемые колеги!
Мы столкнулись с одной проблемой. Хотели поделится на этом форуме и найти какие нибудь решения.
Получили заказ на изготовление прессформы для стекло бутылечки, объемом 100-150г. По словам заказчика, раньше эти прессформы поставляли италянцы, и у них формоообразуещие были из Чугуна какого то, специальной марки. Марку чугуна италянцы держать строго в секрете итп. Формы из такого материала держатся хорошо и работают 1 500 000 циклов, итп.
Вопрос :
1- Из какого материала лучще делать формообразуещие прессформ для стеклотар?
2- Что за это чугун может быть, что италянцы держать в тайне.
Мне кажется ни чего сверхестественного не применяли ни италянцы ни другие.
Прошу помощи коллеги.
Заранее благодарен. С уважением Миша!
Извините, если отвечаю в защиту Италянцев: :surrender:
Если вам так кажется, почему тогда спросить ? :g:
Если это действительно так - ВЫ ЛИЧНО отдали бы такой опыт работы ?
с результатом что другие работают и ВЫ отстаетесь без работы ? :thumbdown:
И я думаю что дело еще сложнее - наверно это не только состав чугуна, но и производитель отливки тоже работал много лет на этом деле, итд итд
Насколько я знаю
- формообразующие для стеклотары делают именно из чугуна, более того - только из чугуна.
- чугун обычно применяется низколегированный с подбором определенной микро и макростуктуры (именно эту информацию и строжат).
Важным моментом стойкости формы является прилипаемость, точнее отсутствие прилипаемости стекла с формообразующей поверхностью (это к вопросу о покрытии).
Думаю есть случаи изготовления оснастки в России которая хорошо стояла (до 800 тыс циклов) точнее наслышан об етом.
применяют очень даже легиров чугун
состав добавок не секрет
секрет - технология самого процесса
да действительно стойкость примерно до 1000000 штук бутылок
покрытие ?
врядли , после каждой установки перед последующей формы полируются и ремонтируются это обязательно
чтобы стекло не прилипало применяются спец смазки тоже не секрет
кроме самого процеса варки еще и ...
дело в том что они льют на холодильник и оставляют припуск на обработку не более 2-3 мм
за счет этого формующая поверхность износосойкая и твердая , относительно
а еще если с формы необходим очени большой съем например пивные то плиз с бронзы
андрей кушнирюк
Я считаю что их (формообразующие для стеклотары) делают из чугуна не потому-что это
такой крутой материалл. А потому что это материалл очень дешёвый, легко льётся и легко обробатывается.
А нагрузок в этих формах, кроме теплового шока -никаких.
Моё мнение ... Если зделать её (форму)из высоко температурной стали (в роде H13)
Переходит чугунную в 10 раз.
Уважаемый BGV!
"...дело в том что они льют на холодильник и...". Поясните пожалуйуста что такое "Лить на холодилник". Прошу прошение!
В итальянцев действительно хорош чугун и обрабатываеться хорошо и стойкость хорошая, состав могу прислать.
sem2044(dog)yandex.ru
холодильник это часть лит формы формирующая именноо формообразующую часть в чугунной заготовке , выполняется из стали и вней сверлится отверстие для подачи холодной воды
при литье чугунной заготовки формы в месте контакта расплава с холодильником изза скоростного охлаждения металла формируется слой до 6-7 мм отличающийся большой прочностью твердостью и износостойкостью
.........холодильник это часть лит формы формирующая именноо формообразующую часть в чугунной заготовке , выполняется из стали и вней сверлится отверстие для подачи холодной воды
при литье чугунной заготовки формы в месте контакта расплава с холодильником изза скоростного охлаждения металла формируется слой до 6-7 мм отличающийся большой прочностью твердостью и износостойкостью ...
Спасибо за ценнуюмацию. я узнаю это впервые..
Спасибо огромное.
  • 15 лет спустя...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
