Как на чертеже обозначить глубину отверстий?
Так как я конструктор-самоучка, то некоторые вопросы приводят меня в тупик. Этот один из них. Допустим, есть деталь, в ней насверлено несколько отверстий разного диаметра и глубины (некоторые сквозные). На главном виде я проставляю размеры диаметров и расположений отверстий, для указания глубины приходится делать кучу разрезов и дополнительных видов, хотя чувствую, что можно просто обойтись каким-либо обозначением типа 3отв.Ф6(глубина)23. Просветите пожалуйста по этому вопросу, а то в литературе ничего не нашел.
Отверстия простые, без резьбы (различная мебель).
На форуме были ссылки на места с гостами. Правила упрощенного проставления размеров отверстий в ГОСТ 2.318-81 из ЕСКД.
ф12х45-1х45* (* - обозначение градуса, 45 - глубина, 1 - размер фаски)
или
ф12х45
:blink::blink::blink: Это как?
Все отверстия можно разбить на группы. ГРуппы отвекрстий обозначаются символом круг разбитый на 4 сектора. И группы, скольтко бы их не было, обозначаюбтсмя этим символом. Один, два три, или все сектора могут быть заштрихованы, что позволяет набрать большое количество групп. (Т.е. у одинаковых отверстий делается одинаковая заливка секторов)
Потом делаете сечение ТОЛЬКО НА ОДНО из этой группы отверстие. При использовании АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ отверстий, можно прорисовать только ОДНО, а остальные разметить осевой линией.
Сходите в ЛЮБУЮ библиотеку, и возьмите СПРАВОЧНИК по машиностроительному черчению (слово машиностроительный не обязательно).
Че то я савсем заговавриваться начал. :wallbash::wallbash::wallbash:
Туплю уже. Вообщем я имел в виду при разбиении по группам - группируются одинаковые. А ежели на деталюхе в куче мест насверлить надо одно и то же (по параметрам) отверстие - то это, как я по тупому выразился,
АБСОЛЮТНО одинаковые
Простите уж... :unsure:
Трансформирую вопрос:
Как в CATIA обозначать отверстия таким образом автаматически, т.е. ручками не заливать.
В Кате - ненаю... я тока учусь :unsure:
Вот в ПРОЕ :bleh: ....... Ручками не заливаю, у мя символы для этого есть ... Библятека!!!
... Ладно, не место и не время пиписьками меряться. И так почти в каждой ветке КАТЯ ВИСИ ПРОЕ .... Тем более kkk заявил о Солиде.
SBT, AlexanderM
Большое спасибо!
Это как?
<{POST_SNAPBACK}>
Очень просто. Был рекрутирован партией прямо от сохи (т.е. верстака), ввиду того, что конструкторы-железячники (так я называю тех, кто работает в машиностроении и иже с ним) в столярном производстве, мягко говоря, "плавали". Трудно что-то конструировать, когда не то что рубанка в руках не держал, а даже не знаешь основных технологий столярного производства.
<{POST_SNAPBACK}>
Для этого мне в библиотеку идти не надо, имею подобные книги в личном пользовании. Но во-первых, сказывается отстутствие фундаментального образования по теме, а во-вторых трудно что-то искать, когда критерии поиска неточны. Перерыл весь инет по ключевым словам "обозначение глубины отверстий" - и ничего. Кто ж знал, что надо искать "ГОСТ 2.318 правила упрощенного нанесения размеров отверстий".
Изменено пользователем kkk
kkk, Bird подсказал для Вас очень не плохой выход.
ГОСТ 2.307 Нанесение на чертеже размеров и предельных отклонений.
  • 14 лет спустя...
Подскажите пожалуйста расшифровку обозначения резьбового отверстия М6х0.5-6Нх4.5-9
М6х0.5 понятно, а глубина 9? и что значит 4.5?
9 - глубина отверстия. 4.5 - длина резьбы. Разница между этими значениями нужна для выхода метчика.
    • naumov.a.i
      да в том то и дело, весь интернет перерыл, ничего похожего не нашёл, толи запрос не правельно даю, что за инструмен та хотябы можите подсказать который используется для данного решения?   можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
