Самодельный поворотный узел
Добрый вечер!
Помогите. пожалуйста, идеей, чертежами, схемами или просто советом.
Проектируем поворотный стол для тяжелых изделий (3-4 тонны в сборе)
Сварная конструкция, по краям колеса, а вот с центром вопросы, как его организовать?
От центра потребуется выполнять поворотные функции и упор. Максимальная высота 146 мм.
Накидал конструкцию из 2 фланцев, 2 упорных подшипника, вала и радиального, но что-то мне кажется больше похоже на ерунду.
Один фланец крепить к полу, другой к столу.
6 часов назад, brth сказал:
Не очень понятно. Каков диаметр стола, как размещается груз, чем вращаете?
Изменено пользователем миталник
56 минут назад, миталник сказал:
Диаметр стола 4500 мм
Высота от пола 250 мм
Груз грубо говоря ящик 3х1.5 метра размещается по центру краном.
Привод - вместо одного колеса будет мотор-редуктор, вращение 1-2 оборота в минуту.
8 часов назад, brth сказал:
  Для чего, два :confused_1: . Ещё скажите, что радиальный, в обеих частях  наружной обоймой с натягом, ибо в Вашей компоновке, другого назначения ему не придумать.:swoon2:
Истину говорите.
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
В том то и дело, что руки предлагали, но здравый смысл шептал ерунда :smile: Спасибо пример!
Сориентируйте, пожалуйста, по посадкам подшипников:
Упорный и радиальный с натягом на вал
Радиальный переходная посадка на корпус, упорный с зазором,
2 часа назад, brth сказал:
Просматриваются непроизводительные расходы. Если ящик жёсткий, то его достаточно опирать на внутреннее кольцо Ф2000мм. Стол например, Ф3200мм. Опоры в виде подшипников ставить на внутреннем кольце. На нём же сделать штуки три горизонтально расположенных подшипника от радиального смещения. Внутри Ф2000 пусто. Или можно через спицы поставить радиальный подшипник в центре.
Делал аналогичный демонстрационный стенд Ф 6000 мм и г/п 6 тонн. Но там у меня были три несущих кольца, т.к. нагрузка могла размещаться произвольно.
12 часов назад, brth сказал:
Почему не поставить сразу готовый опорно-поворотный круг типа такого:
https://msk.technobearing.ru/eshop1/folder/bez-zacepleniya
производителей таких вещей очень много: inafag, hiwin, THK, SKF, rodriguez и т.д.
или вам очень надо новый велосипед?
19 минут назад, udlexx сказал:
Может по тому, что предлагаемые Вами опоры, стоимостью под 100т.  , будут выполнять работу, с которой справятся два подшипника, стоимостью в сумме, меньше 10т.
при диаметре 4,5 метра это будет не очень жесткая конструкция, чтобы разгрузить подшипники от всяких опрокидывающих моментов, опорный подшипник надо ставить на сферический подпятник а радиальный лучше заменить на сферический
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
ВЫ уже кп запросили?
то есть по ВАШЕМУ дешевле брать два подшипника, делать для них еще несколько деталей на станках, потом слесарить, потом покрывать и отдавать на сборку, чем просто купить готовый опорно-поворотный круг. Ну ок, пусть будет так.
10 минут назад, k_v сказал:
угу по классике именно так и делают, такая тема встречается часто в нижней опоре крановimage890.jpg
11 минут назад, udlexx сказал:
Ага, подгонять центры сфер только прийдется. Может автору там и не нужны подшипники качения, подобрать вкладыши скольжения от Igus просто да и пойдет.
самый дешевый :pardon:
12 минут назад, udlexx сказал:
равно как и для ОПУ
14 минут назад, udlexx сказал:
возможно для опоры крана, да. Но здесь нужна опора, для того, чтобы карусель не прогибалась в центре и чтобы не уезжала с места на "кухне", где её установят.
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
равно как и для ОПУ
нет, для готового узла тебе не надо делать корпусню с посадками под подшипники, а достаточно на двутаврах организовать крепление к кругу.
в 80% случаев при единичном и мелкосерийном производстве выгоднее купить готовый узел не тратя время и деньги на проработку узла, его КД, изготовление и сборку с пригонкой. Вы мне можете не верить, спорить не собираюсь. ТСу вариантов накидали выше крыши - пускай сам решает.
21.02.2022 в 16:52, vasillevich68 сказал:
Ну так-то там материалов и работ тоже выйдет не меньше. Даже если посчитать только слесарные и сварочные работы и работу конструктора (и да, считать эти работы по минималке ну никак нельзя). Учитывая, что это будет единичное изделие, у которого вряд ли всё будет спроектировано идеально, ещё куча времени и по итогу средств уйдёт на доводку изделия до ума.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
