Самодельный поворотный узел
Добрый вечер!
Помогите. пожалуйста, идеей, чертежами, схемами или просто советом.
Проектируем поворотный стол для тяжелых изделий (3-4 тонны в сборе)
Сварная конструкция, по краям колеса, а вот с центром вопросы, как его организовать?
От центра потребуется выполнять поворотные функции и упор. Максимальная высота 146 мм.
Накидал конструкцию из 2 фланцев, 2 упорных подшипника, вала и радиального, но что-то мне кажется больше похоже на ерунду.
Один фланец крепить к полу, другой к столу.
миталник
6 часов назад, brth сказал:
Не очень понятно. Каков диаметр стола, как размещается груз, чем вращаете?
Edited by миталник
56 минут назад, миталник сказал:
Диаметр стола 4500 мм
Высота от пола 250 мм
Груз грубо говоря ящик 3х1.5 метра размещается по центру краном.
Привод - вместо одного колеса будет мотор-редуктор, вращение 1-2 оборота в минуту.
vasillevich68
8 часов назад, brth сказал:
  Для чего, два :confused_1: . Ещё скажите, что радиальный, в обеих частях  наружной обоймой с натягом, ибо в Вашей компоновке, другого назначения ему не придумать.:swoon2:
Истину говорите.
19 минут назад, vasillevich68 сказал:
В том то и дело, что руки предлагали, но здравый смысл шептал ерунда :smile: Спасибо пример!
Сориентируйте, пожалуйста, по посадкам подшипников:
Упорный и радиальный с натягом на вал
Радиальный переходная посадка на корпус, упорный с зазором,
миталник
2 часа назад, brth сказал:
Просматриваются непроизводительные расходы. Если ящик жёсткий, то его достаточно опирать на внутреннее кольцо Ф2000мм. Стол например, Ф3200мм. Опоры в виде подшипников ставить на внутреннем кольце. На нём же сделать штуки три горизонтально расположенных подшипника от радиального смещения. Внутри Ф2000 пусто. Или можно через спицы поставить радиальный подшипник в центре.
Делал аналогичный демонстрационный стенд Ф 6000 мм и г/п 6 тонн. Но там у меня были три несущих кольца, т.к. нагрузка могла размещаться произвольно.
udlexx
12 часов назад, brth сказал:
Почему не поставить сразу готовый опорно-поворотный круг типа такого:
https://msk.technobearing.ru/eshop1/folder/bez-zacepleniya
производителей таких вещей очень много: inafag, hiwin, THK, SKF, rodriguez и т.д.
или вам очень надо новый велосипед?
vasillevich68
19 минут назад, udlexx сказал:
Может по тому, что предлагаемые Вами опоры, стоимостью под 100т.  , будут выполнять работу, с которой справятся два подшипника, стоимостью в сумме, меньше 10т.
при диаметре 4,5 метра это будет не очень жесткая конструкция, чтобы разгрузить подшипники от всяких опрокидывающих моментов, опорный подшипник надо ставить на сферический подпятник а радиальный лучше заменить на сферический
udlexx
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
ВЫ уже кп запросили?
то есть по ВАШЕМУ дешевле брать два подшипника, делать для них еще несколько деталей на станках, потом слесарить, потом покрывать и отдавать на сборку, чем просто купить готовый опорно-поворотный круг. Ну ок, пусть будет так.
10 минут назад, k_v сказал:
угу по классике именно так и делают, такая тема встречается часто в нижней опоре крановimage890.jpg
11 минут назад, udlexx сказал:
Ага, подгонять центры сфер только прийдется. Может автору там и не нужны подшипники качения, подобрать вкладыши скольжения от Igus просто да и пойдет.
vasillevich68
самый дешевый :pardon:
12 минут назад, udlexx сказал:
равно как и для ОПУ
14 минут назад, udlexx сказал:
возможно для опоры крана, да. Но здесь нужна опора, для того, чтобы карусель не прогибалась в центре и чтобы не уезжала с места на "кухне", где её установят.
udlexx
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
равно как и для ОПУ
нет, для готового узла тебе не надо делать корпусню с посадками под подшипники, а достаточно на двутаврах организовать крепление к кругу.
в 80% случаев при единичном и мелкосерийном производстве выгоднее купить готовый узел не тратя время и деньги на проработку узла, его КД, изготовление и сборку с пригонкой. Вы мне можете не верить, спорить не собираюсь. ТСу вариантов накидали выше крыши - пускай сам решает.
Udav817
21.02.2022 в 16:52, vasillevich68 сказал:
Ну так-то там материалов и работ тоже выйдет не меньше. Даже если посчитать только слесарные и сварочные работы и работу конструктора (и да, считать эти работы по минималке ну никак нельзя). Учитывая, что это будет единичное изделие, у которого вряд ли всё будет спроектировано идеально, ещё куча времени и по итогу средств уйдёт на доводку изделия до ума.
