Помогите с раскроем!!! (надо оч. срочно)
Господа,
меня срочно озадачили такой вот проблемкой:
есть упаковки 270*120 - 36800 штук
есть упаковки 160*120 - 7000 штук
трэба придумать такую коробку, чтобы они рационально заполняля европаллету (1200*800) и вмещали в себя все вышеуказанные упаковочки. М.б. кто-либо имеющий под рукой грамотную программу раскроя возьмется придумать такую упаковочку? За вознаграждение, само собой
  • 6 месяцев спустя...
MFSМогу подсказать где пробивники стоят...
спасибо...но в общем-то не надо, и сам знаю, да и зачем оне мне? да и тему уже проехали....давно,
но все равно благодарен. за внимание к моим проблемам :smile:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
