Autodesk объявляет о приобретении Prodsmart, вспоминает Upchain и намекает на сделку с CIMCO!
Новые активы Autodesk призваны трансформировать то, что компания может предложить в Fusion 360. Autodesk продолжает наращивать темпы работы в этой сфере, потому что осознает, насколько важны технологии Индустрии 4.0 для будущего успеха своих клиентов и обрабатывающей промышленности в целом.
Смотреть полностью
    • статист
