Установила ProCast!Имеется фаил лицензии!Но проблема в том что не могу идти дальше!Не знаю как запустить лицензионный фаил!Имеется описание,но оно мне не помогло!
Надо настраивать любимый FlexLM. На компе должна быть сетевуха.
Интересно, а SYSWELD у Вас в комплекте есть? Это вообще-то тоже из той же конторы
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
