– Руки нашей дочери попросили сразу двое: умный инженер и солидный бизнесмен.
– И кому из них улыбнулось счастье?
– Инженеру. Дочь вышла замуж за бизнесмена.
cm_96_28_h_1a766731bbf0fdec7969c6686c9b1
Во все времена человечество ценило такое качество, как солидность. Разные слои общества выражали ее по-разному. Бизнесмену солидности придает внешний вид, дорогие аксессуары и знакомства в «высших кругах». Инженер же свою солидность подчеркивает качественно выполненной работой, светлой головой и умением творить. Прошу заметить: простейшие правила, о которых я сегодня повествую, сделают вас солидными во всех смыслах этого слова. «Не верю!» – воскликнул бы Станиславский. Давайте попробую убедить вас в обратном. Итак, важные правила SOLIDного инженера при проектировании в SOLIDWORKS.
Определенность в эскизах
Однажды на обучении заказчик задал резонный вопрос: «Что означает метка Недоопределен (рис. 1), если модель, созданная из недоопределенного эскиза, абсолютно такая же, как и из полностью определенного?..» Для чего же нужно определять эскизы?
cm_96_28_1_750c375798e20d69e9786b1ea06ab
Рис. 1. Состояние эскиза
Определенность эскиза заключается в том, что ни один из основных его элементов не может поменять свое место и ориентацию в пространстве. Такие перемещения ограничиваются взаимосвязями.
В системе SOLIDWORKS существуют два типа взаимосвязей: геометрические и размерные.
Геометрические взаимосвязи представлены в таблице 1.
scale_2400
Таблица 1. Геометрические взаимосвязи
Соответственно, размерные взаимосвязи – это непосредственно размеры, проставляемые на каждый из элементов эскиза.
Список доступных геометрических взаимосвязей всегда можно найти на панели команд, выбрав функцию Отобразить/Скрыть взаимосвязи (рис. 2, 3).
cm_96_28_2_4e8777056c04590774a8f1467e539
Рис. 2. Функция Отобразить/Скрыть взаимосвязи
Рис. 3. Список доступных взаимосвязей
В случае, когда проектировщик не знает, какую взаимосвязь или размер необходимо добавить, следует использовать команду Полностью определить эскиз.
Чтобы полностью определить эскиз
1.    Отредактируйте эскиз (рис. 4).
Рис. 4. Неопределенный эскиз
2.    Нажмите Полностью определить эскиз Tool_Fully_Define_Sketch_Dimensions_Relations.gif на панели инструментов Размеры/Взаимосвязи
или
выберите Инструменты Размеры Полностью определить эскиз.
3.    Задайте в Менеджере свойств (Property Manager) параметры для взаимосвязей и размеров (окно Полностью определить эскиз).
4.    Нажмите PM_OK.gif.
Рис. 5. Полностью определенный эскиз
Теперь, когда эскиз полностью определен (рис. 5), вы в дальнейшем всегда сможете с легкостью вносить необходимые корректировки без потери времени и качества.
При построении детали необходимо понимать ее расположение относительно плоскостей
Обычно при построении эскиза используется одна из трех базовых плоскостей (рис. 6): спереди, справа, сверху. Как правильно расположить эскиз для последующего создания модели?
cm_96_28_6_da1514e17ad1080cb736f27112dce
Рис. 6. Виды базовых плоскостей
Ответить на этот вопрос поможет понимание замысла проекта. Особенно если речь идет о базовых деталях. Базовая деталь – это деталь, которая добавляется в сборку первой и относительно которой будут добавляться все последующие. Рассмотрим на конкретном примере (рис. 7).
cm_96_28_7_c3bb944692b8cb88025bd72ffa90d
Рис. 7. Пример базовой детали
Допустим, мы изготовили данную деталь, привязываясь к плоскости справа. Затем, при создании сборки, где наша деталь выступает в качестве базовой, возникают сложности с ориентацией (рис. 8), поскольку по замыслу проекта у нас заложено горизонтальное расположение. Конечно, мы можем в самой программе SOLIDWORKS добавить необходимые настройки и расположить деталь надлежащим образом, но этот процесс занимает много времени. Плюс ко всему солидный инженер всегда располагает деталь в соответствии с базовой системой координат сборки (рис. 9) для удобства дальнейшей работы.
cm_96_28_8_4fd02784b819168e3b4ee376a9445
Рис. 8. Расположение базовой детали в сборке относительно системы координат сборки
cm_96_28_9_7e8f7aace836f2942840cf636730a
Рис. 9. Ориентация детали в сборке с учетом замысла проекта
Не создавать отдельные элементы для скруглений
Искушенный пользователь SOLIDWORKS всегда с уважением относится к своим моделям. Тут можно провести аналогию с программистами. У компетентного программиста код написан оптимально, без лишних символов. Да и другой программист, просматривая чужой код, всегда сможет легко в нем разобраться. Ситуация с пользователями SOLIDWORKS аналогичная. Зачем выполнять несколько функций (рис. 10) двумя или более командами, когда можно уложиться в одну операцию (рис. 11)?
cm_96_28_10_5479cd75b9c95f2234d6a66c1a8d
Рис. 10. Скругление граней несколькими действиями
cm_96_28_11_ece302bf50d1508f9f4bed33192a
Рис. 11. Скругление граней одним действием
Компьютер будет вам весьма признателен, если вы сведете к минимуму количество элементов и операций в деталях. Этим вы не только увеличите скорость работы ПК, но и затратите куда меньше времени на выполнение каждой операции по отдельности.
Импортированные размеры на чертежах
После создания деталей зачастую необходимо сформировать конструкторскую документацию. Рассмотрим инструмент, позволяющий ускорить оформление чертежей. При добавлении размеров следует по максимуму импортировать их с модели.
cm_96_28_12_1_b9c33747290548318641e73ab4cm_96_28_12_2_0f1d5faba269ac1c265215f337
Рис. 12. 3D-модель с предварительно созданными видами на чертеже
После создания модели и добавления основных видов на чертеж (рис. 12) воспользуемся функцией Элементы модели, которая находится на панели Менеджера команд в Примечаниях (рис. 13), или командой Элементы модели, расположенной в меню Вставка (рис. 14).
cm_96_28_13_80a0bad74edf7da7115d3faab065
Рис. 13. Функция Элементы модели
 scale_1200
Рис. 14. Функция Элементы модели в меню Вставка
После выбора этой функции необходимо настроить нужные нам свойства (рис. 15), такие как источник импорта и виды размеров.
cm_96_28_15_951a4da03a23b0317d9a76fc79f2
Рис. 15. Настраиваемые свойства при добавлении размеров
После выполнения команды размеры импортируются с модели (рис. 16). Затем нам нужно просто при необходимости подкорректировать расположение и указать недостающие размеры.
cm_96_28_16_433e7d841997228e7f21da2185df
Рис. 16. Автоматически проставленные размеры на видах
Используйте инструмент Pack and Go при отправке сборок и проектов
Корректно отправить проект заказчику либо смежной организации поможет функция Pack and Go (рис. 17). В противном случае могут возникнуть проблемы: при открытии файлов некоторые из деталей могут просто-напросто не отображаться или вызывать ошибки.
cm_96_28_17_2170ee53734186eae98082e11939
Рис. 17. Функция Pack and Go
При использовании функции Pack and Go данные проекта копируются в новую папку. Выбираем, какие типы документов копировать, а какие нет. Если необходимо отправить 3D-модель без чертежей, сбросьте флажок Включить чертежи (рис. 18).
cm_96_28_18_fb31b63fcfb623409d8ea18c38e1
Рис. 18. Настройка свойств при использовании функции Pack and Go
После выполнения команды и настройки свойств проект копируется в необходимую папку, которую можно архивировать и отправлять адресату. Самое главное: вы всегда будете уверены, что сборка загрузится корректно.
В этой краткой статье я раскрыл лишь малую часть SOLIDных правил, которые подчеркнут вашу компетентность как отличного и искушенного инженера. Больше информации размещено на нашем YouTube-канале «Школа SOLDWORKS», куда вы всегда можете направлять свои пожелания по интересующим функциям SOLIDWORKS, а мы в свою очередь будем стараться создавать для вас новые видео.
Вы всегда можете обратиться в Инжиниринговый центр CSoft, и сертифицированные технические специалисты с удовольствием помогут вам с индивидуальным подбором лицензионного пакета SOLIDWORKS, обучением пользователей, комплексным внедрением SOLIDWORKS.
Тамирлан Глашев,
руководитель технической службы
САПР SOLIDWORKS
CSoft
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
