Активация русского шрифта(если есть)
IgorNN
Здравствуйте.
Станок новый DM1, покупка-середина 2021г. Вопрос - можно ли настроить систему чпу
на корректное отображение русского текста, как пример, руководство оператора
на русском языке в PDF формате, закачанное с флешки? Если можно, что для этого нужно?
Спасибо.
4 часа назад, IgorNN сказал:
Аууу, Абаметовцы....
А просто написать им письмо, задать вопрос на сайте или просто позвонить - это сложней, чем здесь аукать?
Обижаться не надо. Я на ихнее "поле залез", а они и ухом не ведут. Они же здесь присутствуют и довольно активно...., хочется верить. Здесь написал, надеясь на коллективный разум, а не только на абаметовский.
Вопрос, наверно, уже не актуален, нет, я его не решил, но в личном разговоре со спецом из Абамета удалось выяснить, что ,скорее всего, в операционке чпу (Linux) нет русских шрифтов. Теоретически это решаемо, но без американцев не обойтись. Вдобавок это будет стоить дополнительных денег. Как то так...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
