Сталь для плит крепления? (пресс-формы)
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какую сталь можно применить в качестве плит крепления?
Формующие плиты будут из д16т, плиты крепления и опорную планирую из стали 45.
На сайтах некоторых производителей (или продавцов) плит написано, что используют сталь 45 ГОСТ 1050-88, но не удается найти с таким гостом.
Вопрос: Сталь 45 с другим ГОСТом сильно не дорогую будет отличаться по характеристикам? Либо подскажите, пожалуйста, сталь которая не сложно обрабатывается. Т.к. станок слабенький.
* В тексте выше ошибка в вопросе
Сталь 45 с другим ГОСТом сильно будет отличаться по характеристикам? Либо подскажите, пожалуйста, сталь которая не сложно обрабатывается. Т.к. станок слабенький.
Только что, Sergei сказал:
это было давно и неправда
Понял)
Всё равно спасибо!
Может кто то напишет, кто уже делал такое.
Либо свою версию.
3 минуты назад, sereke75 сказал:
Такие вещи жгут на электроэрозии
Смотрел на канале "инструментальный цех" на ютубе про такой метод обработки. почитаю еще.
Спасибо!
@anvar86
Еще можно сделать в этих местах по канавке вставку. Будет и естественное вентилирование. Но это если получится, т.к. в этом месте стоит трубчатый толкатель. Так же посмотрите по охлаждению пуансона. Чтобы можно было подвести каналы. Хотя при небольших объемах это не так критично. Но охлаждение должно быть. Обычно для прокладывания каналов охлаждения  в пуансоне мешают толкатели и вставки.
10 часов назад, sereke75 сказал:
Вы так имеете ввиду? а на вставке уже канавку?
Уточню, чтобы правильно понять:
Вы имеете ввиду, чтобы пуансон состоял из двух частей?
или
если узкая вставочка насквозь и будет три части?
1 час назад, anvar86 сказал:
Пуансон оформляется вставкой; канавку делать в обойме пуансона (плите). Где отверстие под ручку - тоже вставка.
Глядишь и на материала сэкономите ))
3 минуты назад, kvin сказал:
Да. Так можно очень здорово сэкономить.
Даже если и канавка была бы не нужна.
А тут еще и с ней вопрос решается!)
Спасибо!
  • 1 год спустя...
большая база поставщиков инструментальной стали, канал налажен, обращайтесь в личку. пожелание от 0,5тн))
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
