Сталь для плит крепления? (пресс-формы)
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какую сталь можно применить в качестве плит крепления?
Формующие плиты будут из д16т, плиты крепления и опорную планирую из стали 45.
На сайтах некоторых производителей (или продавцов) плит написано, что используют сталь 45 ГОСТ 1050-88, но не удается найти с таким гостом.
Вопрос: Сталь 45 с другим ГОСТом сильно не дорогую будет отличаться по характеристикам? Либо подскажите, пожалуйста, сталь которая не сложно обрабатывается. Т.к. станок слабенький.
* В тексте выше ошибка в вопросе
Сталь 45 с другим ГОСТом сильно будет отличаться по характеристикам? Либо подскажите, пожалуйста, сталь которая не сложно обрабатывается. Т.к. станок слабенький.
3 часа назад, anvar86 сказал:
34 минуты назад, Sergei сказал:
Сталь w.1.1730 аналог стали 45. Незакалённая.
Было бы не плохо сделать какую то таблицу или список что чем заменить.
И вообще тему создать такую.. совместимость..
7 часов назад, Maik812 сказал:
Стали (pf-instrument.ru)
Спасибо за ответы!
Сегодня пообзванивал организации продающие сталь спросил про ГОСТы, в общем они обозначают форму стали: лист, кругляк и тд. Сталь 45, как я понял, с разными ГОСТами обрабатываться будет одинаково.
1 час назад, Sergei сказал:
Удобная табличка! Спасибо.
Возьмите готовые плиты крепления из 1.1730. Спроектируйте под них пресс-форму.
1. ProPlastica (Польша), компания «ИНТОС-сервис», г. Санкт-Петербург. Все комплектующие полностью привозятся из Польши. Компания “ИНТОС - сервис” (intos-spb.ru)
2. FODESCO (Финляндия), компания «Фодеско-МАК», г. Тверь. Комплектующие частично изготавливаются в Твери и частично привозятся из Финляндии. Fodesco
Сначала так и хотел, узнал у них стоимость плит, которые нужны, и сумма получилась кругленькая. Решил посчитать из стали, И у меня получилось в 3 раза дешевле. Конечно, готовые плиты лучше, но в бюджете ограничен. Мне большие плиты нужны поэтому и набегает прилично. Но все равно буду стремиться покупать у Федеско. Понравилось у их на сайте.
А пока надеюсь сталь 45 не доставит хлопот)
28 минут назад, anvar86 сказал:
По моему опыту у Интос-Сервис немного подешевле, немного побыстрее и немного покачественнее и ассортимент побольше, правда не на всё.
38 минут назад, anvar86 сказал:
Не факт. Дело в том, что вам не продадут сколько нужно, продадут что есть, еще и обманут))
Условно, вам нужна плита 500х500х80, вам предложат 1000х1500х100.
И будут у вас на складе годами лежать деловые отходы, да их можно будет использовать, но...
1 час назад, Гранник сказал:
Да, понимаю. Я это обговаривал сразу же, чтобы порезали на плиты. Получилось даже немного наоборот: готовые плиты ну уж очень толстые 36мм (крепления), плиты толкателей 11+17мм (если не больше. забыл уже), а поскольку у меня формообразующие д16т, то такие толщины плит крепления немного перебор. Кроме того, что платить за лишнюю толщину еще и вес получается серьезный.
согласен, конечно, что готовые плиты использовать намного быстрее и удобнее.
15 часов назад, anvar86 сказал:
Это вам так кажется. Экономия на толщине выходит боком )))
20.01.2022 в 15:53, anvar86 сказал:
Никогда не понимал зачем. Чем из стали то хуже?
54 минуты назад, Sergei сказал:
В моем случае насколько факторов:
1. слабый шпиндель. и вообще станок маленький: вес его 250 кг, а нужная заготовка, если из стали 225 кг, но нужно ставить нормальный шпиндель и можно со сталью работать.
2. из стали получится пресс-форма около 600кг, это доп. транспорт. и даже с погрузкой возникнут проблемы т.к. нет кран-балки. все в ручную.
3. нет дополнительного оборудования для доведения поверхности. (у меня очень мало опыта и хочу привлечь человека, но пока не удается найти) Фрезеруя из д16т поверхность получается очень хорошего качества сразу же.
4. партия изделий нужна не большая. т.к. десятками тысяч не сбыть. никому это не нужно в большом количестве.
мне кажется так. может что то придется и пересмотреть и в итоге пойму, что сталь, действительно, лучше.
7 минут назад, anvar86 сказал:
А другие плиты из стали, ну те же плиты крепления, как будете обрабатывать?
Понятно, но аргумент не сильный и решаемый.
Так вроде дюраль полируется как раз таки хуже стали. Слесарь, бормашинка, шкурка, пасты.
9 минут назад, anvar86 сказал:
А разве дюраль дешевле стали?
2 минуты назад, Sergei сказал:
Планирую маленьким диаметром фрезы, может придется 6мм, и самые минимально возможные обороты для моего шпинделя. А сам станок у меня чугунный самое "узкое место" шпиндель. Думаю поверхность выровнять и сделать отверстия в плитах им можно без проблем. Но не 100 кг стружки (в случае с формующими плитами). Но нужно попрактиковаться, чтобы понять пределы возможности станка и тд. Как мне сейчас представляется для работы со сталью нужен шпиндель не не ниже 3.5 квт и мало-оборотистый. а лучше 5 квт)
Дюраль и впрямь очень дорогая.
получается выбор такой:
д16т и перечисленные выше "преимущества"
или
сталь (самую мягкую) но + замена шпинделя.
Есть над чем подумать)
* добавлю, что когда пишу про вес заготовки (225) и про 100кг стружки - это про одну заготовку. а их ведь не одна)
У меня кстати есть вопрос по тому как реализовать один буртик в пуансоне. Может, Сергей, прокомментируете. и там тоже будет понятно какой металл лучше использовать. Чуть позже выложу пример того что имею ввиду. Закончил читать вчера книгу Пантелеева, но этот момент не нашел как реализовать.
27 минут назад, anvar86 сказал:
Да тут и кроме меня есть кому подсказать.
Пантелеев это конечно хорошо, но надо читать что то поновее.
1 минуту назад, Sergei сказал:
Это да. хотел там добавить "или подключатся другие коллеги", но забыл добавить.
интересно, эту ветку и тему с таким названием будут ли потом заходить люди...
А так, любой коммент важен: кто и как бы сделал
эту модель сделал для примера, чтобы про буртик было наглядно. охлаждение, уклоны и тд тут не точные т.к. эта модель не будет делаться.
 как сделать такой буртик? Если есть только трехосевой станок.
Есть вариант как на скринах делать пуансон из двух частей.
Как бы Вы сделали?
