«КАДФЕМ Си-Ай-Эс» и НИУ ВШЭ подписали договор о сотрудничестве
АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», крупнейший на российском рынке дистрибьютор систем инженерного анализа и элитный партнер компании Ansys, и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках него эксперты «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» и Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ, входит в состав НИУ ВШЭ) создадут основу для подготовки инженеров-технологов нового поколения. Сегодня многие промышленные предприятия, поставившие своей целью провести цифровую трансформацию и внедрить решения Индустрии 4.0, отмечают нехватку соответствующих кадров. Им необходимы специалисты, которые могут быстро адаптироваться к новым требованиям и технологиям, а также разрабатывать инновации. Высокий спрос возникает на специалистов и инженеров, владеющих междисциплинарными навыками, которые раньше не рассматривались как необходимые в инженерной деятельности. Среди них – цифровая грамотность и [...]
View the full article
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
