на чем нарезать шнеки?
Стоит проблема изготовления шнеков для термопласт-автоматов.
До сегодняшнего дня нарезали на универсальных токарных станках. Вроде все устраивало. Но появилась необходимость изготовить шнек с переменным шагом.
Один сделали на универсальном оборудовании. Долго. А партия большая.
Теперь сам вопрос. Какой токарный ЧПУ сможет резать с переменным шагом, или на каком токарном ЧПУ есть фрезерная головка? И еще. Возможно ли самому поставить дополнительную ось на имеющийся ЧПУ? :wallbash:
Нарезать шнек с переменным шагом можно на любом станке.
На Ц31 нарезал с шагом до 800мм
Если интересует могу рассказать подробнее
Tesaa
Конечно интересует. :clap_1: Любой совет ценен. Можно в личку. vkutimov@mail.ru
Если в двух словах то примерно так.
например
шаг изменяется от 10 до 90 на длине 200
G32 - это функция резьбовое движение на НЦ31
dh=200/(90-10)=2.5 (это грубо, можно до дискретности станка уменьшить)
#G32 #Z10 F10
G32 #Z12.5 F12.5
G32 #Z15 F15
G32 #Z90 F90
и повтор
Интересно с какой же частотой станок должен крутить шпиндель, чтобы резать с подачей 90мм/об?
Как-то сам пробовал на валик наносить риски с шагом 25мм на 16А20Ф3, тока ничего не получилось из-за того, что процесс токарной обработки стал больше походить на строгание. Думаю, что для шнеков лучше всего подходит токарно-фрезерная обработка, т.е. чтобы скорость резания обеспечивалась не вращением шпинделя, а вращением инструмента.
При 50 оборотах и шаге 90 скорость перемещения составит 4500 мм в минуту. На этой скорости все успевает отрабатываться, если выбивает привод - уменьшите обороты. А токарная обработка и есть строгание, только не плоскости. Ну и при отсутствии вихревой головки приходится резать резцом.
А с постоянным шагом можно и на фрезерном станке нарезать, делительная головка через гитару стыкуется со столом.
Лучше всего для этого подходит OKUMA.
Там можно резать с переменным шагом даже по конусу и фасонной поверхности
(пишется управляющая программа контура как в цикле точения).
И простым врезанием и как flank с произвольным углом врезания.
Имеются циклы резьбофрезерования (при наличии оси С).
Привод в наглую не выбивает т.к станок читает несколько строк вперед
и если чего не так, даст ошибку.
На Fanuc,даже на 0-тс,есть функция G34-резьба с переменным шагом.Изменение шага задается в мм
на оборот.
