isicad-2021 рейтинг брендов: Autodesk доминирует, T-FLEX догоняет АСКОН, Revit опередил SolidWorks
По завершении года редакция isicad.ru традиционно анализирует реакцию наших читателей не только на 209 статей и 193 новости, опубликованных в 2021 г., но и на все предыдущие публикации новостного и аналитического портала «isicad.ru — Ваше окно в мир САПР», общее число которых достигло 8641. Определённое представление о содержании 402 публикаций 2021 г. даёт частотная диаграмма упоминания известных брендов. За три последних года она выглядит так: Видно, что бренд Autodesk продолжает доминировать — он упоминается в каждой четвёртой публикации нашего портала. Остальные бренды упоминаются реже, но любопытно проследить динамику за три последних года. Так, например, бренд T-FLEX вплотную подошёл по частоте упоминаний к бренду АСКОН, а Revit обогнал SolidWorks. Впрочем, частота упоминания бренда не гарантирует соответствующего читательского интереса к нему. Так, бренд Autodesk уже второй год не попадает в десятку по частоте упоминания в наших [...]
View the full article
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
