Коллеги, такой вопрос по ANSYS OptiSlang.
Можно ли при выполнении задачи построения поверхности отклика как-то вытащить эту n-мерную функцию в аналитическом виде или в матричном?
Что-то типо такого формата аналитики:
Либо непосредственно файл с матрицей.
P.S. Странно, что нет отдельной ветки по оптимизационным программкам.
9/10, что нет. Буду рад узнать, что ошибаюсь.
Наличие плагинов для подключения MOP к экселю и матлабу также косвенно говорит о том, что Dynardo/Ansys не особо поощряют дальнейшее использование ROM моделей без участия их софта (читай: лицензий).
Но можно сделать magic dirty trick: после получения MOP прогнать через нее полный факторный DOE с достаточно мелким шагом между уровнями и фактически вытащить поверхность отклика в виде таблицы:
x11 x21 ... xN1 y11 ... yM1
x1k x2k ... xNk y1k ... yMk
Дальше использовать какой-нибудь математический софт или язык программирования для интерполяции между этими табличными значениями.
В моей любимой Математике для этого вообще нужна только функция Interpolation. Там же, если очень захочется, можно интерполяционную функцию аппроксимировать полиномом.
Нормальные вопросы по оптимизации тут раз в два года появляются. Довольно мало, кто пользует, а кто пользует -- тот обычно уже знает, как в сети ответы на свои вопросы найти.
ЗЫ
Spoiler
Если нужно вытащить по точкам поверхность отклика двух параметров, то это прямо в OS можно - задать нужный resolution и потом на графике перейти на вкладку TableView:
