Нужны станки в инструментальный цех !
BONE, Ваше мнение о токарных и токарно-фрезерных MAZAKах. Какие то замечания или проблемы? Необходима ли опция ISO?
С уважением Osiris
Изменено пользователем Osiris
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Bone, Вам еще не доложили на тему Хаасов, как выше обещалось? :rolleyes:
to BONE
То что Вы в итоге выбрали (Mazak Moldmaker) и есть спецтехнология. Теперь попробуйте узнать на каком софте программирует этот станок сам Yamazaki (или его key customers) и прикупить эту програмку. Или попробуйте купить программы для планирования производства у Toyoda, или DMD технологию для пуансонов у Matsuura, или технологию электроэрозионного легирования у Mitsubishi. Список можно продолжать. Все это реализуется на тех самых станках которые продаются везде (и в России тож), только софт и прошивки в системы ЧПУ для того чтобы это реализовать никто Вам не даст, если Ваша фирма не зарегистрированна в Японии.
HERMLE имеет большое количество станков уже установленныхх в инструментальном производстве. Отзывы самые положительные. За референсами обращатесь!
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
