Гибочный пресс Bystronic Hämmerle AP200 с програмной стойкой Infinitron
Здравствуйте! на нашем гибочном прессе Bystronic Hämmerle AP200 с програмной стойкой Infinitron, при загрузке системы выдало вот такое сообщение в левом верхнем углу монитора:
Achskarte 1 kann nicht adressiert werden
Achskarte 2 kann nicht adressiert werden
При этом, ни клавиатура ни пульт не работают.
Пожалуйста помогите разобраться с ошибкой и починить станок.
Заранее благодарен и крепкого вам здоровья.
  • 8 месяцев спустя...
доброе
дабы не плодить темы спрошу здесь
ктото использует Хаммерле для плоского прижатия ( хэмминга)?
начало выдавливать детали . если толщина 1,5-2 мм, оператор не может удержать деталь при плющении.
я считаю это износ оснастки, но мне кричат что так всегда будет.
1 час назад, Slavdos сказал:
доброе
Добрый день! Такие толщины заплющить достаточно сложно, особенно если это оцинковка или черный металл в масляной пленке, они действительно выскальзывают из оснастки. Изос на это сказывается в меньшей степени. На не видовых деталях мы плющили сегметами, так сопротивление детали меньше и операторы не устают и не нервничают.
Добрый день коллеги. Снова обращаюсь к Вам за помощью.
При выполнении операции рабочая балка бывает зависающей в нижней точке и гидравлика сохраняет давление.
Когда отпускаю кнопки на пульте, давление резко падает, балка остается в нижнем положении,
а на экране высвечивает ошибку: E139 PASSIVE RESPONSE FROM ACTIVE MAIN PUMP RELIEF VALVE
или E101 NO RESPONSE FROM MAIN PUMP RELIEF VALVE.
Для того чтобы балка отпустила деталь и поднялась в гору, нужно отменить ошибки и перезапустить программу.
Пожалуйста, помогите разобраться в чем причина и как поремонтировать станок.
Документации к нему никакой нет.
Благодарю Вас за все и желаю хорошего дня.
17.12.2021 в 17:21, Едуард сказал:
Насчет этого сообщения, оказалось слетели настойки Биоса. Запросили в Европе лист с настройками и систему возобновили.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день коллеги. Спасибо ВСЕМ, кто помогал устранить ошибки
описанные в предедущем посте.
Причина была в слетевших параметрах Биоса.
У нас возникла новая проблема с кромкогином Hammerle AP200-3100
с ЧПУ Infinitron.
Какое-то время мы на нем работали, но впоследствии выбивала ошибка
"E105 Emergi stop is activated" и инициализацию пройти уже не могли.
Наш электрик осмотрел станок, нашел перегоревшую дорожку
на одной из плат cnc out 0214.
Сказал, что это произошло из-за перенапряжения.
По сути, теперь ошибка Е105 пропала, станок вроде бы готовится
к инициализации, но стали выбивать ошибки по осям Y1 и Y2.
Вручную шторка не опускается. Выбивают ошибки.
Кто-то можете выслать нам письмо-разъяснение ошибок и способы их
устранения? А также есть ли у кого электросхема с наименованием
пинов управляющих выходов и входов для чпу infinitron?
Это требуется электрику для последующего ремонта.
Или возможно вы подскажете как починить станок
или знаете каких-нибудь наладчиков?
Изменено пользователем Едуард
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
